ГАРИ
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 4 1.5
01.08.2020 10:27
V@sily писал(а): |
Также как нужно снимать обшивку двери на тигго фл? |
На обычной Тигго обшивка крепиться на пистонах, то есть она просто вышелкивается, если потянуть на себя нижнюю часть. Предварительно, при помощи тонкой отвертки, нужно снять декоративную заглушку на дверной ручке и открутить винты крепления, еще нужно открутить накладку ручки открывания дверей, в передней части обшивки есть еще один винтик крепления, его видно. У Вас должно все быть аналогично. После снятия обшивки, под пленкой, увидите болты крепления механизма стеклоподьемника. Вполне вероятно, что там просто что то открутилось.
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
01.08.2020 11:27
Откручиваеш винчик с блок кнопок( внизу) крышечка квадратная. Выдергиваеш с "тупой стороны" Не с острой. Потом Ручку двери внутреннюю . Снизу обшивку резким движением дергает. Целофан отдираеш, он на клею многоразовым. Ставил обратно- протирает дверь и клей( гель) ацетоном и все прилипнет обратно. Да! Главное, ставь обшивку по первому - углом к крепежу зеркала и далее туда пропихнуть троху или запаришся ставить. Винты стеклоподьемника ставь сразу на фиксатор резьбы( синий) или будеш откручивать 2 раза в год.
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
01.08.2020 11:47
Для снятия обшивки сначала надо опустить стекло максимально вниз, снять треугольную заглушку, закрывающую крепление зеркала. Далее самое сложное - снять серебристую внешнюю часть ручки двери, под ней нужно открутить 2 болта головкой на 10, затем рамку ручки двери. Открутить 1 саморез под заглушкой в верхнем углу. Извлечь заглушку в корытце стеклоподъемников и открутить 1 винт. Далее начинаем снизу дергать обшивку, пока не выщелкнутся или не сломаются все пистоны. Отводим низ обшивки, чтобы из нее вышла ручка, снимаем обшивку вверх.
вадимка
V@sily
вадимка
вадимка
05.08.2020 18:35
Гарнир насквозь сверлишь и на винтик с шайбочкой
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
06.08.2020 09:43
NOT писал(а): |
А достать его нельзя Вкладыш этот? |
Теоретически можно. На втором фото виден справа ограничитель на салазках. Вот только загибать там его некуда и неудобно
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
вадимка писал(а): |
насквозь сверлишь и на винтик с шайбочкой |
Не понял чего сверлить и куда винтик с шайбочкой. Там механизм на подобие складного стола с ножками буквой Х. И концы буквы Х ездят по салазкам на таких пластиковых шарнирах.
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
NOT писал(а): |
Вставить шарик, потом стяжку и все. |
Эта стяжка будет блокировать ход шарнира по салазкам - свободного места там нет и рычаг при поднятии опускании стекла меняет угол относительно салазок, т.е. стяжкабудет либо болтаться, либо блокировать ход рычага
V@sily
V@sily
06.08.2020 19:15
Беда в том что в нарисованном тобой направлении нереально просверлить отверстие не снимая пластиковый шарнир с салазок. Сам шарнир то толщиной миллиметров 5 и по высоте и ширине с сантиметр. Даже если снимешь какой толщины должна быть стяжка? Проволока еще подойдет. Но если не получится то будет засада :-( Я уже пожалел, что не попробовал скотч на шарик налепить и надеть, могло помочь
06.08.2020 19:55
Поэтому и был вопрос можно ли снять направляющую и поставить назад.
Я подобным образом затянул наконечники газовых упоров капота. Т.к. пружинки родные не держали особо
А скотч зачем? Ну ещё жвачка есть..
вадимка
вадимка
06.08.2020 20:05
Да чЕ голову ломайте. Сверлить шарнир насквозь
V@sily
V@sily
06.08.2020 20:06
NOT писал(а): |
А скотч зачем? Ну ещё жвачка есть.. |
Ну тролить конечно можно. Надо бы либо диаметр шара увеличить, либо уменьшить размер посадочного места в шарнире. Нереально в шарнире что-то просверлить - слишком тонко, и снимать с салазок смысла нет
вадимка
06.08.2020 20:34
вадимка
А что за пластиком будет держать от выпадения то? Это по сути шаровый палец.
