FL708
BigStas
BigStas
Авто: Chery Tiggo AT 2.0
20.03.2017 18:46
вадимка писал(а): |
Ни чего там не запоминает,принцип нагрузки по току, типа стекло уперлось при подьеме,ток возрос мозги считали и отключили |
Именно так и есть, пробовал путём останова сильно сжатым кулаком (на исправных окнах).
BigStas
BigStas
23.03.2017 18:57
BigStas писал(а): |
Именно так и есть |
Снял задний левый стеклоподъёмник. У меня T11-6102421AB. Зубчатый сектор в начале и в конце имеет ограничители (упоры), которые стопорят механизм в крайних положениях, а контроллер по току отключает мотор. В снятом виде всё работало нормально. Выправил рычаг, установил плдъёмник. Оказалось, что в верхнем положении стекло уперается раньше, чем ограничителем стопориться сектор, рычаг постепенно выгибается. Немного подпилил дырки крепления подъёмника. Работает нормально.
ruslaniz67
Авто: Chery Tiggo 2,4
29.03.2017 13:39
Ну а питание то от блока водителя на моторы идет на тех дверях, что не работают?
ruslaniz67
ruslaniz67
29.03.2017 14:34
NOT писал(а): |
Ну а питание то от блока водителя на моторы идет на тех дверях, что не работают? |
Питание не проверял. Сейчас поменял блок "комфорта", от Тагаза 2010 г.в. Все на том же уровне. Единственный плюс: когда ставишь на охрану все окна сами закрываются!
Добавлено спустя 27 секунд:
Все работает, но не во всех режимах!!
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
Еще заметил, что датчик закрытия двери не работает, т.е. когда фары включены или ключ в замке зажигания при открытой двери нет писка как обычно! На панели не высвечивается знак открытой двери. А лампочка в двери (красная) при ее открытии загорается!
29.03.2017 16:04
Что-то с замком водительской двери значит...или с проводкой от/до него
ruslaniz67
ruslaniz67
29.03.2017 16:37
NOT писал(а): |
Что-то с замком водительской двери значит...или с проводкой от/до него |
А между нет никаких устройств?
Добавлено спустя 5 минут 38 секунд:
А задняя правая вообще не работает!
29.03.2017 18:44
Нет минуса где-то
Серго63
Авто: Chery Tiggo 1.8
Серго63
01.10.2017 18:57
Всем привет.У меня уже больше года не работает на подём задний правый.Не хуже все вас копал и блок кнопок и блок комфорта,но всё безтолку.И вот недавно нашёл причину путём прозвона проводов.Короче вся причина в обрыве проводов в гофре водительской двери.Смотрите у себя.
Разъем PE4 это - и есть разъём А на блоке комфорта (два обозначения на коробке и по эл.схеме)
Контакты:
4 - Синий с красной полосой: кнопка закрытия стекла водителя,
6 - Белый с желтой полосой: кнопка закрытия переднего правого стекла
7 - Коричневый с белой полосой: кнопка закрытия заднего левого стекла
9 - Коричневый: кнопка закрытия заднего правого стекла
На разъёме блока кнопок на водительской двери на всех этих проводах должен быть +,если его нет - обрыв провода.Вот как-то так,во всяком случае у меня.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
26.08.2018 13:30
Тартарен писал(а): |
Никак не могу понять алгоритм, иногда нажму коротко, а стекло ползет до конца, иногда коротко, значит чуть приопустилось. |
Алгоритм такой: коротко нажимаешь - опускается полностью, при этом еще одно нажатие вверх или внииз останавливает опускание. Длинное нажатие - опускается, пока не отпустишь кнопку.
Вероятно у тебя короткое нажатие не слишком короткое, поэтому чуть приопускается.
Тартарен
Demon6
Demon6
26.08.2018 18:42
Проверил. Нажатие должно быть примерно на счет "раз", более короткое не включает автоматический режим. А на раз срабатывают все 4 стекла. |
Странно, у меня срабатывает мгновенно. Возможно, что стоят разные блоки комфорта.
V@sily
V@sily
Авто: Chery Tiggo FL 1,8MT2
01.08.2020 08:24
Мне нужна помощь.
При опускании переднего стекла правой двери оно упало внутрь, но при подъеме возращается вверх но криво с перекосами. Щели пока залепил скотчем.
Где можно глянуть фотки или схему крепления механизма подъема ? Я так понимаю раз стекло двигается вверх, то открутилось какое-то крепление.
Также как нужно снимать обшивку двери на тигго фл?
