Hover H5 4D20 AT
На страницу   След. 100
IAL
Авто: Great Wall Hover H5 TD AT
Ссылка на сообщение29 Sep 2011 20:24
Hover H5 4D20 AT
Сегодня получил проблему с АКПП. В момент, когда коробка должна переключиться на повышенную передачу, загорается на панели ключ, обороты падают. После сброса газа индикатор гаснет, обороты начинают расти, но далее ситуация повторяется. Раза 3-4 такое было. Грешу на антикорщиков, либо на подсевший аккумулятор (при включении зажигания ругался). Поставил аккумулятор на зарядку, скинул клемму, завтра посмотрю. Может дожди виноваты, тогда не айс, как по лужам ездить? Может кто успокоить, или наоборот, разочаровать?
2466100
Авто: Great Wall Hover H2
Ссылка на сообщение30 Sep 2011 07:20
Vik писал(а):
Пора выделять в отдельную ветку.
Yes
вот только не пишут про него - а жаль Sad
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение30 Sep 2011 07:23
2466100 писал(а):
Yes
Пишут, но разрозненно... в основном в теме о покупке.
Уж лучше, пусть здесь "тусуются"... хотя бы инфу будет легче искать! Yes
Ссылка на сообщение30 Sep 2011 07:40
А она "роботизированная"? Если да, то в инструкции д.б. написано, как нажимать на газ, есть, вроде, хитрость.
serejik
Авто: Great Wall Hover H5 Luxe
Ссылка на сообщение30 Sep 2011 07:56
Там обычный автомат.
hook
Авто: Great Wall Hover H5 дизель
Ссылка на сообщение30 Sep 2011 09:25
Re: Hover H5 4D20 AT
Аккумулято ни при чём, я думаю.У меня месяц стоял, после этого при включении загорелось "Low battery", завёл, поехал, всё нормально переключалось. Сборка у тебя гжельская?
IAL
Ссылка на сообщение30 Sep 2011 10:28
Сборка Гжель. Сброс Клеммы не помог. Сегодня с утра один раз тупанул, пока больше нет, тьфу три раза.
Сейчас некогда заниматься, приеду из командировки и поеду к спецам.
truzhennik
Ссылка на сообщение30 Sep 2011 13:43
ух ты, земляк Smile, где брал своего ховра?
AlexJ
Авто: Great Wall Hover H5 D AT
Ссылка на сообщение30 Sep 2011 14:18
Уж лучше, пусть здесь "тусуются"... хотя бы инфу будет легче искать! Yes[/quote]
Правильно! Десяток машин пока в эксплуатации, а на "синем" уже несколько тем. При этом удаляют по непонятным критериям, вместо переноса.
Добавлено спустя 26 минут 10 секунд:
Эксплуатирую H5 c АКПП с 30.04.2011. Сборка китайская. Проехал немного 5500 км. По грязи ещё не ездил. Всё работает, отказов не было.
Не нравится: жесткая подвеска, раньше на джипах не ездил. Если в багажник положить кг 200, идёт отлично. А на пустом надо ехать осторожно, особенно по неровной дороге на закруглениях. Забрасывает зад. Средний расход солярки - 10 л. Однажды было 8.9, но из 700 км 650 проехал по трассе. Наверное это нормально, машина весит 2 т. Раньше были полноприводные Ауди-200 и Субару-Аутбек потребляли в среднем 12 л бензина, хотя они гораздо легче.
В начале эксплуатации машина очень "тупила" на старте. Сейчас гораздо лучше.
SWAT
Авто: VW Amarok
Ссылка на сообщение30 Sep 2011 15:05
У меня есть предположение, что АКПП перешла у тебя в аварийный режим. В районе коробки (в салоне я имею ввиду) должно быть отверстие в которое вставляется ключ для вкл./откл. аварийного режима принудительно. Ключ по идее должен был идти в комплекте. Я описал как на других авто с АКПП это реализовано, что на Н5 я не знаю, но на аварийный режим коробки очень похоже Friend
aalex
Ссылка на сообщение30 Sep 2011 18:27
[quote="IAL"]
Привет, когда отремонтируешь дашь прокатиться.? Smile
кстати к кому поедешь ремонтироать?
IAL
Ссылка на сообщение30 Sep 2011 22:36
Ребят из Ижевска, 1 и 2 октября я еще дома, звоните 922685812четыре (ночью я сплю). А так - есть тема на местном форуме izhevsk.ru клуб любителей авто из поднебесной, давайте там спишемся, я там в конце октября буду, после командировки.
Сегодня, один раз ступила АКПП, больше не тупит. Думаю, надо под днище заглянуть. АКПП ИМХО адаптируются в процессе вождения. К медленному старту на ровной поверхности привыкаешь. Обгон без проблем. Старт в горку (на повороте, с нагрузкой) возможен даже с пробуксовкой. В общем динамика мне нравится. Сегодня зарегистрировал авто, будем ездить.
Брал в АСВ-моторс (впечатления двоякие), еще в Ижевске Черри-центр продает.
Ключа аварийного режима АКПП нет. Как впрочем пока нет и сервисной (гарантийной) книжки и инструкции по эксплуатации . Ok
Блин, я авантюрист Very Happy
ПС. Авто тяжелый и мягкий. В поворотах держится достойно. Я думаю, тут отличий от других Ховеров нет.
Кстати, передний мост отличается тем, что ШМ расположена справа, а РПМ - слева.
Дима Кот
Авто: Great Wall Hover HAVAL5
Ссылка на сообщение01 Oct 2011 01:37
парни какой ключ горит на табло?
на сервисе есть принципиальная инструкция как госить ключ, какой код он моргает. если горит 7 или8сек. и потом два мига,то это не коробка а сервисная команда на первое т.о. поэтому и обороты скидывает. гасится при включеном зажигании,без запуска движка.нажать газ и тормоз одноврименно на 20,25 сек ,потом он должен замаргать,отпустить газ и нажать два раза газ и выключить зажигание.должно помоч
IAL
Ссылка на сообщение01 Oct 2011 08:34
Вот этот ключ загорается.
Я уже склоняюсь к проблемам с турбиной, а не АКПП (то что не знаем, то и обвиняем). Значек загорается при наборе оборотов до 2 тыс с чем то. Если дальше давить на газ, то значек горит постоянно, обороты падают, машина не едет. Если отпустить педаль, значек гаснет, далее при нажатии газа ситуация может повториться.
Самое пакостное, что не знаешь, когда это случится снова. Приходится осторожно ездить.
"Ключ"
Дима Кот
Ссылка на сообщение01 Oct 2011 10:42
еще это может быть при повреждении инеркулера (замятость трубок) если он есть,либо малое прохождение воздушного потока через фильтр (если он засорен)
