Не знаю как вам, но мне не хватало освещения при движении задним ходом, а особенно в межсезонье, когда поездка даже на недалекое расстояние покрывает автомобиль ровным слоем грязи. И когда камере заднего вида в потемках сложно справлятся с нечетким изображением.
Мною был приобретен комплект противотуманок (350 р.), четырех-контактное реле. Провода, немного гофры, изолента из старых запасов.
Противотуманки крепил входящими в комплект винтами к бамперу. Проводку тянул в гофре внутри бампера и через технологическое отверстие (где идут провода датчиков парковки и штатного заднего хода) в полость заднего крыла.
Подключал через реле от штатного провода заднего хода, с запиткой от толстого плюсового провода под торпедой у левой коленки водителя.
Долго выбирал форму и размер туманок, но остановился на этом выборе - как наиболее практичном. Установил в начале декабря 2010 года. Все работает, ни разу ни где не цеплял. Легко заменить на новые.
Ночных фоток нет, но при случае и по желанию соклубников попробую сделать.
Общий вид
Вид вблизи
Итог
Подключение реле к колодке на бортике с правой стороны от домкрата где белый провод.
Подключение плюсового провода за кожухом у левой коленки водителя (у меня там запитана проводка для прикуривателя в багажнике. См. соответствующую тему.)
Улучшайсы:
DVD/NAVI/TV+камера заднего вида, два электролюка, шумоизоляция, перешивка салона, прикуриватель в багажник, подогрев передних кресел, подсветка в ногах переднего ряда, автосвет, ДХО, кованые диски, шторки на лобовое
Продолжение следует!
Да в том то и дело, что новые фонари по 55 ватт, а проводок что на штатный фонарь тонюсенький. Если продолжительное время держать заднюю передачу - оплавится. _________________ Подпись
Улучшайсы:
