скрежет в передней подвеске
SAAHOV
Авто: Great Wall Sailor
SAAHOV
Ссылка на сообщение 20.09.2011 22:01
В сервисе утверждают, что передняя подвеска идеальна, но слышен необычный скрежет, особенно он начинает себя проявлять на бездорожье при заезде на какую нибудь неровность, слышен скрип ржавой телеги. Недавно был на другом сервисе, делал диагностику подвески, но так же ничего не нашли. Посоветуйте что это может быть
дмитрий д
дмитрий д
Ссылка на сообщение 20.09.2011 23:03
могут скрипеть ресоры...
Alex001
Авто: Others, and GW Sailor
Alex001
Ссылка на сообщение 21.09.2011 01:14
SAAHOV, проверьте крепления кузова к раме и ещё, при определённых условиях, так громко скрипеть может капот, пролейте силиконовым спреем петли и резинки-упоры капота. Если пройдёт, отрегулируйте замок капота.
Баsко
Баsко
Ссылка на сообщение 21.09.2011 17:52
Присоединяюсь по поводу капота, а резинки-упоры ещё и выкрутить можно, тем самым "подпереть" оный капот чтоб не громыхал. И это я бы сделал в первую очередь, а уж если не поможет то полез бы ниже.
vov1980
Авто: Haval H6 Lux
vov1980
Авто: Haval H6 Lux
Ссылка на сообщение 21.09.2011 17:59
У меня скрипела скоба капота, за которую закрывается. Искал долго Crazy
geoJohn
Авто: Great Wall Wingle 5 2014
geoJohn
Ссылка на сообщение 21.09.2011 18:39
Торсионы (если речь о передней подвеске). У меня скрипят почти с момента покупки, после первой же грязи. Просто во втулки грязь попадает.
В общем, я забил, прошёл уже 60000 км и всё в порядке)))
SAAHOV
SAAHOV
Ссылка на сообщение 21.09.2011 21:13
честно, я думаю это не подвеска, потому что если бы она, то скрип был бы постоянно при ее работе, а он появляется неожиданно при определенных моментах, а с учетом того, что подвеска работает постоянно, возможно это не она, а что то другое, ведь звук поступает с низу
geoJohn
geoJohn
Ссылка на сообщение 21.09.2011 22:01
Скрип может быть и постоянно, просто на скорости его не слышно из-за шума двигателя и дороги. А если он проявляется при заезде на неровность - то это точно подвеска.
Насколько я понимаю, скрипеть там больше нечему: всё остальное стучит, хрустит или гудит)))
Tsarev444
Tsarev444
Ссылка на сообщение 24.09.2011 20:27
У меня такое же было....смотрел уж везде - всё нормально....разобрал колесо....оказывается внутренний сальник пропускает, внутри всё проржавело....игольчатый подшипник рыжий... - промыл, смазал....плюс наружный шрус смазку заменил, при прокрутке ход был не ровный....на соревнованиях пыльник слетел и видно что то попало.....теперь скрипа нет. Хотя и сей час не могу понять от чего же он был. Вывесь передок прокрути...прощупай....а в сервисе....у них опыта всё равно соответствующего нет.....делать будут так же как и ты и скажут что нормально.
