Всевозможные темы для обсуждения и общения(обо всём-курилка)
На страницу 1 Пред.    След. 183
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 17.02.2020 21:07
ПЛУТОS-вод
Боковые подойдут от ГВ Сэйлор без проблем, если попадуться старого образца, то нижние вставки на подьемник нужно тоже от сейлор.
Я брал передние от ГВ Сэйлор и по началу при разборе увидел отличие-родные имеют пластиковые крепления под одно отверстие в стекле под стеклоподьемник.
А от Сейлора просто голое стекло без отверстий и как крепить х.з., но поехал в магазин ГВ и докупил нижние металлические крепления и стекло вклеил в это металлическое крепление и уже потом вставил все как надо.
Потом видел мужика в магазине этом же брал задние стекла от сейлора в тойоту хайлюкс старую 94 года, говорил что один в один.
То бишь от тойоты хайлюкса можешь посмотреть старых годов до 95 года.
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
ПЛУТОS-вод
от авроры, антилопы Дервейс стекла такие же.
Потом были такие же авто первых выпусков Ксинкай Х3 пикапы- тоже эти же стекла-они на одной базе с Гв Сэйлор.
У меня задние дверные стекла вроде остались от Сейлор в сборе с дверьми.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
Отдали когда то за так, так и валяются.
Добавлено спустя 7 минут 52 секунды:
Посмотрел в авито вбил стекло Сэйлор и в москве сразу пробило все есть Стекло передней левой двери GW sailor 6103011-B00 цена 1950
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 03.01.2021 21:11
Всех с Наступившим Новым годом!!!
Nalivai Friend Friend Friend Nalivai
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 20.03.2021 11:31
Всем привет!
Давно не заходим сюда смотрю.
Многие продали авто или пересели на что то новое.
Я тоже продал пикапа в Крым, кто не помнит, но у меня давно Паджеро 2 и как бы в теме по машинам.
Но выявил отличие у Паджеро2 существенное от китайских авто- это рама.
На китайце рама лучше, меньше сквозных техотверстий и из-за этого на мицубиси рама-откровенно как из говна-гниет без обработки просто в труху, на пикапе рама по сей день просто как новая.
Недавно прикупил новую раму, как то спрашивал тут перед новым годом из Владика с япии для внутреннего рынка и увидел отличие в резиновых заглушках и пластиковых крышечек, так вот как они спасают свои рамы.
Китайцы поступили проще, просто меньше фигачили отверстий и металл получше.
Из новых китайских авто все смотрю Хавл Н9, пока не решусь все- но рама там просто как на грузовике, а вот мотор какой то свой.
У кого есть опыт уже по таким машинам?
Есть возможность поделитесь.
И правда ценник уже не гуманный для китайца, можно реально взять бу японца и вкладывать в ремонт или ездить на новой машине.
Олеший
Авто: Derways Aurora
Олеший
Ссылка на сообщение 08.05.2021 08:24
Доброго времени суток, может у кого была такая проблема. Едешь на скорости, машина начинает тяжело идти, при нажатии на газ машина не реагирует и скидывает обороты до холостых. Стоит чуть постоять и опять все нормально. Sad
ПАУК_Сетевой
Авто: Мицу Паджеро 3 Лонг
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 08.05.2021 17:27
может бензонасос?
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 09.05.2021 17:55
ПАУК_Сетевой
присоединяюсь!!!
А вот почему стабилизируется после стоянки, интересно.
ПАУК_Сетевой
ПАУК_Сетевой
Ссылка на сообщение 10.05.2021 11:56
Lomaster писал(а):
ПАУК_Сетевой
присоединяюсь!!!
сколько пробег?
насос устал
всё устало
а стоянка та сколько по времени?
ещё как вариант!
машины обрастает гравитонами и тяжелеет.
после стоянки они отваливаются и всё в поряде
а может в какомто электронном датчике по температуре на мозги чушь идёт
короче по клитору гадать нет смысла
движок 2,4?
Санчо47
Авто: Derways Shuttle 4х4
Санчо47
Ссылка на сообщение 24.05.2021 16:34
Добрый день!GROZ Shuttle 2.8d isuzu,владею с 2016г.Особых проблем не было,но пришло время умереть выжимному подшипнику.Сперва появился шелест при выжиме педали и не успел добраться как он заклинил и подплавилась второпластовая втулка.Корзину и диск в магазине подобрали сравнительно быстро а подшипник не могу найти!Может кто нибудь сталкивался с такой моделью.Внутр.диаметр 33мм,наружний нижний-59мм и ширина между усиками лапки 40мм
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
Вот так выглядит аналог ,но неподходит наружний диаметр
нижней части подшипника
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 24.05.2021 21:23
Санчо47
Аналог от D-max?
От трупера старого года не смотрели?
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд:
9-31321-615-0
8-94101-243-0, это номера с емех
По каталогу есть отдельно подшипники и это номера и есть выше.
В сборе если правильно разобрался, как аналог тотже
номер почти 48TKA3214.
А в живую придется перемерять так как лоторея.
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
И на последок надо искать от Гв Ховер дизель 2.8 у них номерок такой 1609100K08
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
В емех по последнему номеру бьется легко и цена невысокая.
Предположения что основа у китайских производителей одна, а гв запчасти очень даже неплохи.
Санчо47
Санчо47
Ссылка на сообщение 24.05.2021 21:40
Не подходит((
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
Спасибо за номерочки
VSamgin
Авто: Dadi Smoothing
VSamgin
Ссылка на сообщение 10.06.2021 15:19
Здравствуйте. Кто и как боролся с тарахтением, шумом салона? Не нашел на форуме такой темы.
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 11.06.2021 15:46
VSamgin
А давно было это просто.
Так как брали авто тогда новые и лезли постепенно.
Я снимал панель и под ковры прокладывал вспененый изолон с фольгированной стороной.
И потом поверх родные ковры.
А моторный щит в салоне битумной шумкой на самоклееющей основе.
Шума стало значительно меньше, но мотор слышно все равно.
Потом двери изнутри шумкой проклеивал и вот тогда стало значительно лучше.
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
По поводу пикапа с каркасом ник Граф, этой машины он не владеет давно.
Пороги были штатные трубчатые и он их удлинил до заднего бампера с переходом на кунг, так как ползал по лесам и часто сползал боком на деревья, потом вроде снимал все это хозяйство.
Groz-shuttle
Авто: Dadi Shuttle
Groz-shuttle
Авто: Dadi Shuttle
Ссылка на сообщение 17.06.2021 19:27
Прошу помочь с информацией по подушкам кузова на авто Groz Shuttle 2.2, 4х4, он же Dadi Shuttle он же Derways Shuttle. Пред. хозяином установлены подушки с газели, они выше родных, gотрескались и стали деревянные. Хочу поменять на новые, но не могу найти номеров, расположения и т.д. Кто может помочь?
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 17.06.2021 23:27
Groz-shuttle
От паджеро 2, вроде такие же подушки и там были двух видов разной высоты.
pim42
pim42
Ссылка на сообщение 19.06.2021 03:05
http://www.aronga.ru/huanghai-derways-dadi/sattl/dvigatel-4g64-s4m/opory-dvigate ...
