Сделал себе спальное место. Пока что одно, хотя 2 места тоже возможны, над этим работаю. Итак, сделан ящик в багажник, частично переделаны спинки задних сидений, сделаны вставки вместо подголовников.
Ящик сделан из фанеры 10 мм, обтянут карпетом, дно ящика из фанеры 5 мм, сверху на ней резиновый коврик. на крышке под карпетом 2 см поролона.
Из спинок сидений убраны картон, проволочки, на которых он крепился. Вместо этого приварены уголки, сверху фанера 6 мм, сверху поролон 2 см.
Вставки также сварены из уголков и черного круга 10 мм, фанера 10 мм обтянута карпетом, под верхним слоем карпета поролон 2 см. Железная конструкция прогрунтована и покрашена. Часть круга, которая входит в закладные для подголовников, отполирована.
Брал машину для дальних поездок. До этого неоднократно сталкивался с тем, что летом на южных направлениях кемпинг свободный хрен найдешь, да и цены в них, прямо скажем, не копеечные. А так можно будет без остановок ехать: один рулит, другой спит, потом меняемся.
Тоже с этим сталкивался, а так, нормальный выход из положения, молодец!
если едешь вдвоём не проще ли просто снять задние сидения и получить спальное место?
А если не вдвоем, тогда как? Мы вот в этот раз вчетвером собрались.
К тому же при снятии сидений ровной площадки не получается - ощутимо торчат уши крепления сидений, в ногах заднего ряда большая ступенька. В моей конструкции, ко всему прочему, есть свободный ящик на 150 литров, мягкая и ровная поверхность для сна, легкая и быстрая трансформация сидений из сидячего в лежачее состояние и обратно.
И еще, для каждодневного использования я, наконец, избавился от этой дурацкой и неудобной полки багажника: ящика для перевозки багажа почти всегда достаточно, сам багаж закрыт от посторонних глаз. Ящик при необходимости легко достается, а полка ставится на место.
В общем, если вы хотите меня убедить, что я все это сделал зря, то сразу отвечу - не зря! Все тщательно продумано, исходя из опыта прошлых поездок.
Друзья-коллеги подскажите,помогите!!!!!!! Вчера решил изменить угол наклона задней правой спинки Потянул за ремешок что-то щёлкнуло и кирдык Спинка замерла в одном положении. Подскажите как сделать своими руками
