доктор саша
senin
geshumilin
Авто: Chery Tiggo FL
geshumilin
11.06.2016 10:53
Ребята, добрый день. Прочитал всю тему, но ответа на свою проблему не нашёл. Пожалуйста, помогите.
Машина tiggo FL 2013 года. Двигатель 1.6 Пробег 12000 км. Эксплуатация очень бережная. Примерно с полгода назад начал загораться датчик давления масла, причём погорит и гаснет. А то и вообще не загорается. Масло всегда в норме. Было принято решение поменять датчик, но оригинала не нашли и купили другой (пришлось переделать проводку под него). 4 месяца он работал исправно. И опять загорелся. Снова поменяли датчик и через месяц загорелся. Что делать? Так и ездить каждый час масло проверять?
11.06.2016 11:25
проводку прозвонить от датчика давления
вероятность еще есть в маслонасосе, и маслофильтре.
geshumilin
geshumilin
11.06.2016 11:34
Попробую так же заказать оригинальный датчик. Он в пластмассе весь, и вода попадать не будет (сейчас посмотрел у меня чуть сыровато под хомутом защиты). Спасибо, по результатам отпишусь.
Леонид Станиславович
Авто: Chery Tiggo FL мт4
11.06.2016 22:47
У вас маслины фильтр стоит элемент и как давно меняли ,при затяжки его мажет заворачивать и потом начинается плохое прохождение масло.
доктор саша
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
11.06.2016 23:10
Важно, при каких оборотах загорается лампочка. Если на оборотах загорается, а на ХХ гаснет, то проблема в том, что поддон забит грязью и периодически перекрывает грязью маслозаборник.....
доктор саша
доктор саша
09.08.2016 13:36
Ребят, ГДЕ в моторе искать этот чертов датчик?....Вчера при поездке из Питера в Тульскую из Тулы тащили на веревке, так как ни стого стал пищать и мигать "масленкой"...Мпасло по уровню...Луж под машиной нет...Естественно, хочется первым делом проверить давление...Двигатель 2,4, а в "науке" все о других...
09.08.2016 14:05
доктор саша
он стоит ниже впускного коллектора примерно посередине! там два датчика один двух контактный - детонации, другой - давления с одним проводом. не ошибешься.
кстати, датчик может быть не причем. может быть трабл с клапаном на масляном насосе.
доктор саша
доктор саша
09.08.2016 14:34
Спасибо....Для начала будем померить давление...А уж дальше разбираться.....
доктор саша
доктор саша
10.08.2016 08:25
Тут вот мысль пришла....Компенсаторы то у нас гидравлические...И ежели бы не было давления масла, то они не то что цокали, а грохотали бы....Разве не так?
10.08.2016 08:42
не факт. там порог маленький, вполне хватит для компенсаторов, если хоть сколько-то есть давления. датчик или проводка накрылись вероятно. там еще часто масло гонит с него.
доктор саша
доктор саша
10.08.2016 12:48
А не подскажет ли кто, есть ли аналоги сего датчика от "нашемарок"? И номерок родного для заказа...
10.08.2016 15:04
SMD138994 чери или MD138994 митсу))
доктор саша
