Декоративная крышка двигателя. Крепеж. Acteco 1.8
AMA3OHKA
Авто: Vortex Tingo МТ1
AMA3OHKA
Ссылка на сообщение 20.02.2017 06:29
NOT писал(а):
и крышку из багажника не поставил на место...
при первой же возможности, снял крышку и убрал подальше.. Поставлю только при продаже.. Ни каких проблем, с потеряшками, снятием, установкой...
Ссылка на сообщение 20.02.2017 06:50
меня посещала такая мысль... однако она все же защищает мотор, и особенно свечные колодцы от грязи. Из колодцев грязь вынуть крайне сложно.. только ради этого так сказать...
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 20.02.2017 16:27
После предыдущего хозяина на крышке были сломаны передние кронштейны - куда резинки вставляются , правда не полностью , дак я приманстрячил на их места крышки-корпуса адаптеров трансформаторных на болты , вроде крепинько держатся , хотя пришлось подбирать , благо у нас они имеются разных калибров . Надо будет сфотать .
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 20.02.2017 16:39
FL708 писал(а):
Потому предлагаю использовать для установки крышки резиновые втулки опоры от наших ВАЗовских крышок.
А мне это решение понравилось, видимо на него и перейду.
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 20.02.2017 16:55
Если кронштейны куда резинки вставляются - целые , тогда согласен .
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
Gregor
Ссылка на сообщение 20.02.2017 17:21
Откуда там грязь. Глупости.
Ссылка на сообщение 20.02.2017 17:51
Да ладно. Откуда. С дороги через арки колёс и через радиатор летит. А потом десятки страниц смены проводов свечей и катушек
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 20.02.2017 19:23
Нее крышка не спасает от грязи
Ссылка на сообщение 20.02.2017 20:08
Почему не спасает то? Верх мотора довольно чистый. Уж меcто у высоковольтных проводов точно.
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 20.02.2017 20:17
я прошлую весну снимал клапанную крышку ( менял грм) отполировал ее снутри и снаружи , лето ездил с пластиковой крышкой и вот осенью крышку снял - там пыль и грязь засохшая . Так что эта крышка только для вида сверху .
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Хотя в лес не езжу и в грязь не лезу
senin
Авто: Chery Tiggo FL
senin
Ссылка на сообщение 20.02.2017 20:21
На Тойоте типа такой же крышка была, тоже очень туго снималась, в итоге я отломил при снятии две точки крепления. На Тигге, помня неудачный опыт Тойоты, изначально и периодически пшикаю в резинки силиконовой смазкой. За три года никаких проблем ! Крышка садится на место с лёгким звуком чпок Smile и снимается замечательно ! Главное не тянуть её сразу целиком, а отстёгивать постепенно !
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Да, и кышка не гремит, т.к. я её давно уже изнутри обклеил вибропластом !
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 21.02.2017 06:43
надо , писали ранее , подточить бобышки на которые одевается крышка и должно быть всё окей .
Святой дух
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Святой дух
Ссылка на сообщение 21.02.2017 17:39
А почему не снаружи - так проше .Да и вибропласт не ляжет если что на голову ?
senin
senin
Ссылка на сообщение 21.02.2017 19:35
Ну, за почти три года не лёг, а вот шума двигателя стало заметно меньше !
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 21.02.2017 20:21
Там нарисовано как раз для случая, когда эти кронштейны для резинок поломаны. А резинки от ВАЗа ставить непосредственно в крышку,просверлив соответствующие отверстия.
Аналогично. Но для подстраховки вплавил паяльником в нескольких местах скобы из проволоки. При приклеивании шумки прокалываем её этими проволочками, подкладываем небольшие пятачки из любого материала (пластмасса, жестянка) и разгибаем кончики в разные стороны.
