Pai
vitaly_34
vitaly_34
Авто: Great Wall Hover люкс
16.03.2011 10:37
Попробуй сменить датчик РХХ, поставь ШНивовский, он подходит без переделки. Маркировка ВАЗ-21203, цена 360 рублей.
Pai
Pai
gwdg3
gwdg3
Авто: Great Wall Deer G3
21.03.2011 17:14
У меня похоже стало. И тоже на ЕВРО2.
С холодного работает нормально, чек не горит.
И даже некоторое время когда прогрет нормально работает (~20 мин).
Потом загорается чек и начинают гулять обороты. И у меня даже не до 3000, а до выше 4000.
Может на таких держаться до нескольких минут, потом падают. Но в основном поднимаются и падают до нормальных и опять поднимаются и т.д. . Длительная езда на 4,5 передаче в придавленным тапком нивелирует такое поведение и даже приводит на время к нормальному, и даже чек иногда гаснет.
А вообще, получается очень "удобно" - со дворов на первой выползаешь или задом сдаешь и тут оно как даст!
Hunter
gwdg3
Pai
gwdg3
gwdg3
22.03.2011 15:38
А с включенным датчиком, когда ревел у тебя чек не горел?
Pai
gwdg3
gwdg3
22.03.2011 17:13
Ты снял фишку с ДТОЖ на ЭБУ на работающем двигателе в момент когда его обороты плавали и они упали до положенных ~800 на хх?
Как собираешься проверять датчик это или провода?
Pai
gwdg3
gwdg3
22.03.2011 17:50
Посмотрел твои посты на синем.
Правильно ли я понимаю, что делалось следующее?
1. Промывка РХХ - не помогло.
2. Замена ДПДЗ - не помогло.
3. Снятие фишки с РХХ - помогло, но загорелся чек.
4. Возвращение фишки на РХХ и снятие фишки с ДТОЖ на ЭБУ - помогло, но горит чек.
Pai
gwdg3
gwdg3
22.03.2011 18:35
Спасибо за инфу. Буду по тем же граблям идти.
Просьба как поменяешь ДТОЖ на ЭБУ отпишись, если не сюда, то в ЛС.
Интересно помогло ли, и на что поменял. Ну в смысле номера родного или не родного. У тебя ЕВРО2 вроде как?
