брио 1л. глохнет на ходу и не заводиться или куда пропала искра на центральном
На страницу 1 2 3 4 5  След.
Ксения91
Авто: Hafei Brio (Lobo)
Ксения91
Ссылка на сообщение 08.08.2010 16:59
Добрый день!
У меня проблема с хафеем брио. дв. 1.0
машина глохнет на ходу, на любой передаче, ее не дергает, она не гудит, просто глохнет и минут 5-7 не заводится, а когда заведется, проезжает около 500 м и снова глохнет. так может продолжаться от 2 до 5 раз за 40 минут езды. Plachu
подскажите, что это может быть.
заранее спасибо!
Valentin1
Valentin1
Ссылка на сообщение 09.08.2010 17:35
Ксения91 писал(а):
Добрый день!
заранее спасибо!
А ТО регулярно проводите ? Может пора топливный фильтр проверить, .....
Ксения91
Ксения91
Ссылка на сообщение 09.08.2010 20:04
C топлевным фильтром все нормально, недавно менялся
bekks
Авто: Hafei Simbo st
bekks
Ссылка на сообщение 09.08.2010 22:00
Надо в сервис...
А так много чего может быть...
Теоретик
Авто: Simbo 7130, QQ613
Теоретик
Ссылка на сообщение 09.08.2010 23:07
А сеточка на бензонасосе в баке? Скорее всего оочень грязная. Через неё бензонасос не может прокачать достаточно топлива и слздать давление в магистрали. Сеточка стоит недорого, но вот купить её непросто - от ВАЗ не подходит, а в магазинах по иномаркам не любят китайские автомобили и искать что-то похожее не будут. Надо самостоятельно найти от какой машины подойдёт. Это могут подсказать на сервисе, только надо бы тогда и код детали чтобы подсказали. Тогда в магазине можно купить по коду детали.
Ксения91
Ксения91
Ссылка на сообщение 10.08.2010 21:14
А не подскажите нормальный сервис в Москве или МО? Ну чтоб сделали нормально, да и я не очень в этом деле разбираюсь, хотелось бы еще, чтоб не обманули...
bekks
bekks
Ссылка на сообщение 10.08.2010 22:20
Ксения
http://www.chinacar-club.ru/
http://www.irito.ru/
Ксения91
Ксения91
Ссылка на сообщение 16.08.2010 18:13
нашли проблему. пропадает искра оказывается...грешим на датчик холла(надеюсь мы правы).
не подскажите от какой машины подходит (или надо искать только оригинал)
Valentin1
Valentin1
Ссылка на сообщение 16.08.2010 21:58
Если не ошибаюсь, все датчики идут в сборе (т.е. оригинал), либо самому искать похожей конструкции.
Прайс оригинальных з/частей здесь http://www.irito.ru/zapchasti/roznichnaja-prodazha-zapchastei-i-aksessuarov/
сергей_78
сергей_78
Ссылка на сообщение 03.10.2010 19:57
Привет всем!! Переодически машина глохнет и не заводится, когда не заводится не слышно работы бензанасоса. В сервесе неполадку определить не смогли, сказали что неполадка плавающая, нужно смотреть когда не заводится. Машина не моя, тестя. Куплена 3 года назад. Двигатель 1.0
ALEXIUS
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
ALEXIUS
Ссылка на сообщение 04.10.2010 07:13
Привет, земляк( я из Агрыза).
Махни местами релюшки - они разрисованы от бензонасоса и света,
например.
Если не поможет - проводку смотреть надо.От реле бензонасоса начиная.
Для проверки - замкнуть перемычкой (при выключенном моторе) контакты
на разъёме куда реле вставлено - если насос заработал (слышно), то неисправность в цепи управления реле, если не заработал - то в цепи самого безонасоса. Если не получилось - звони на сотик +7951-201-40-90.
camelia
Авто: Hafei Brio (Lobo) 7100
camelia
Ссылка на сообщение 05.10.2010 17:32
Здравствуйте! Вот нас таких уже трое! Brio 1.0, 3 года. Была такая же проблема, долго искали причину. Поменяли топливный фильтр, бензонасос и наверное даже проделали махинации, о которых написал ALEXIUS ( что-то я постеснялась спросить, что они там конкретно делали, но вроде цепи проверяли), потому что также не было слышно работы насоса. Вобщем, оказалось искра пропадает на свечах. Подумали, что датчик Холла барахлит, поменяли трамблер. И тут она глохнуть перестала! Больше месяца уже прошло, вроде ездит. Ксения91 так и не написала, чем у нее дело кончилось...
Сергей Васильевич
Сергей Васильевич
Ссылка на сообщение 12.11.2010 16:19
Нет, не трое, а уже четверо. На машине моей дочке такая ерунда. Многие мастера г. Сыктывкара смотрели и каждый определяет что-то свое: свечи, бегунок, крышка трамблера, высоковольтные провода, катушка зажигания, топливный фильтр... Каждый раз что-то меняеш и машина некоторое время бегает (неделя, две), а потом все приходит "на круги своя". Обалдеть от китайчанке!!! Может кто то из предыдущих "братьев" по этой проблеме добился положительных результатов, поделитесь мыслями. Кстати, машина тоже с 2007г.!
camelia
camelia
Ссылка на сообщение 12.11.2010 18:18
А вы весь трамблер не меняли? У меня датчик Холла барахлил, но он отдельно не продается, только целиком трамблер. Стоил 2000р.
Сергей Васильевич
Сергей Васильевич
Ссылка на сообщение 12.11.2010 20:50
Нет не меняли, есть сомнения, поможет ли?
