Купил шноркель, хочу установить сам.
Не понял, как точно отметить на крыле место под отверстие.
Как это делается? _________________ Подпись
Прежде чем сделать что либо - сотню раз подумай, а нужно ли тебе это? Но если взялся - делай максимально качественно, с максимальной отдачей и лучше чем у других. И всегда доводи до логического завершения (с)
Как его сделать? Можно подробнее? В комплекте к шноркелю его не было. _________________ Подпись
Сам_по_себе
прикладываешь картон к шноркелю на плоскость которая идет к крылу,и вырезаешь по периметру ,соответственно с отверстиями для крепежа,т воздуховода,потом на крыло кладешь то что вырезал,размечаешь и сверлишь _________________ Подпись
Спасибо.
Вот еще не понял, а как правильно выставить картон в горизонтальной плоскости?
У меня шноркель от 130, поэтому он не вплотную прилегает к стойке, а должен находиться от нее на некотором расстоянии. _________________ Подпись
Шноркель купил вот этот:
http://www.offfroad.ru/index.php?productID=1267
Дело в том, что поверхность прилегающая к крылу плавно переходит в поверхность. прилегающую к стойке.
Соответственно, понять на каком уровне высоты делать дыру под шноркель - понять можно, а вот на каком удалении от стойки - непонятно.
Я так понимаю, что лекало должно прикладываться к крылу. Сопоставив границы можно точно наложить и понять места для отверстий.
Может есть лекало в эл форме? Я бы распечатал по размерам.
Или может посоветуете как определить? _________________ Подпись
Сам_по_себе
в личку написал,а вапще приложи шнурок как он дожен стоять,обведи его чем нить,а потом приложи лекало на крыло,и придет понимание. _________________ Подпись
я без лекала делал, прикладывал, дырку обводил карандашом а болты на краску отпечатки делал, удобнее будет на пластилин. все. и пошел сверлить и болгарить, коронку можешь не покупать дырка шнорком с запасом прикрывается и у меня лично не получилоcь усилитель на пути коронкой просверилить, очень толстый оказался, сверлил 5ой потом 10кой потом болгаркой с мини диском и пасатижами выламывал.
не пойму как к стойке крепить
там пластина на трёх болтах к шнорку крепится
её тупо к стойке на клёпки или там ещё пластина должна быть? _________________ Подпись
