бензонасос. сломался уже 4-й , что делать. тигго 2.4
санчело
санчело
Ссылка на сообщение 21.09.2008 19:29
люди, помогите! сломался четвертый бензонасос за 8 месяцев использования автомобиля, сталкивался кто-нибудь с такой проблемой? или я счастливый обладатель бракованной машины
KLF
Авто: аутленд XL,логан 2,ниссан джук
KLF
Ссылка на сообщение 21.09.2008 19:33
это какое-то попадалово! Сочувствую!!
KLF
KLF
Ссылка на сообщение 21.09.2008 19:35
Може стоит проверить напругу в сети при работающем двигле?
Игорь111
Авто: Chery Amulet А4
Игорь111
Ссылка на сообщение 21.09.2008 19:39
Что ж там такое ломается? Может быть можно было починить? Или однозначно-на свалку? Sad
Иванушка
Авто: Kia Rio X-Line
Иванушка
Ссылка на сообщение 21.09.2008 19:50
Скорее всего, Yes получается генератор дает перезарядку.Остальные приборы в норме(например,лампочки)?
mrv_st
Авто: Chery Tiggo 2.4x4
mrv_st
Ссылка на сообщение 21.09.2008 19:52
как, что. давай по порядку все расскажи. и спокойствие, как говорил карлсон
mrv_st
mrv_st
Ссылка на сообщение 21.09.2008 19:56
с генератором как то не логично. бн сам работает на переменном напряжении управляясь мозгами. если есть скачек в общей сети, то почему не работает защита (предохранитель), и почему не страдает ни один другой прибор?
KLF
KLF
Ссылка на сообщение 21.09.2008 20:08
МОжет быть.Но проверить всю цепь бензонасоса на предмет плохого контакта(я бы проверил) (может и с заменой оного реле) думаю лишним не будет!
KLF
KLF
Ссылка на сообщение 21.09.2008 20:15
А може чел просто ездит всегда (экономя деньги.жаба душит налить в бак 20л.знал такого) на пустом баке?вот бензнасос и работает на сухую.
Денис З
Авто: Chery Tiggo 4x4
Денис З
Ссылка на сообщение 21.09.2008 20:16
А разве на бензонасос стоит реле?
KLF
KLF
Ссылка на сообщение 21.09.2008 20:19
Ахрен знает. думаю да.еше туда(тьфу тьфу тьфу)не лазил.
ВГА
ВГА
Ссылка на сообщение 21.09.2008 20:21
Для начала наверное нужно узнать что ломается в бензонасосе, если он сгорает то это не обязательно повышенное напряжение питания, это может быть например перегруз изза забитого топливопровода или еще чего, также нужно узнать не ездит ли человек на пустом баке (по незнанию) т.к. бензонасос охлаждается и смазывается бензином, и при работе на сухую выходит из строя очень быстро.
Вобщем симптомы умершего насоса в студию.
mrv_st
mrv_st
Ссылка на сообщение 21.09.2008 20:55
на бн реле есть, сам проверял, были некоторые проблемки. на счет плохого контакта- тоже могёт быть, собственно так и проверил наличие реле. с ВГА полностью согласен, всё в студию. не понятно одно- четыре раза горел бн, а тот кто его менял ничего по этому поводу не сказал? и кто его менял? и с чего взяли что его надо менять, бн другими способами проверяли?
mrv_st
mrv_st
Ссылка на сообщение 21.09.2008 20:56
санчело, давай рассказывай чё да как
санчело
санчело
Ссылка на сообщение 21.09.2008 20:59
студия просит подробности: нате вам
бенз. №1 он-же родной- вечером поставил машину, утром она не завелась. В сервисе при мне достали бензонасос, проверили моторчик- дохлый.
бенз. №2 на втором ездил пару месяцев нормально, потом начались провалы: когда набираешь скорость при обгоне машина как-будто захлебывается и скорость набрать не дает, но и не глохнет. В сервисе промыли бак и прочистили сеточку бензонасоса. Ездил ещё месяц из глюков заводилась не с первого раза. Поехал в сервис - ответ один бензонасос!
бенз. №3 поставили и через две недели на ходу он сдох, машинку пригнали на веревочке, а т.к. больше ничего не беспокоит вывод у меня один - полетел бензонасос, или я ошибаюсь? в сервис через неделю.
С пустым баком не езжу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
