Сергей Сармат
Авто: Vortex Tingo
Сергей Сармат
Авто: Vortex Tingo
04.05.2011 07:29
[quote="Mr.Tiggo"]
Сергей Сармат писал(а): |
Нужна информация как переставить часы на Вортекс Тинго[/quote
Уточни: часы на магнитоле или на приборной пан.? |
На приборной панели
К.Кудряшка
доктор саша
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
25.07.2011 18:32
К.Кудряшка писал(а): |
Andrey DP писал(а): |
Рассказываю: на панели приборов жмешь на пимпочку под спидометром. Жмешь и ждешь 1-2 сек. Начинают мигать"часы". Короткими нажитиями выставляешь нужный час. Ждешь и начинают мигать "минуты". Повторяешь действия. Ждешь, наливаешь, выпиваешь.... и опа - часы идут |
Что то ничего эти нажатия не дают, и при включенном двигателе ни при выключенном. Только пробег сбрасывается, и переключается на --L/100км. Может брак? |
На ВЫКЛЮЧЕННОМ двигателе....Нажать и подержать секунду-третью.....
adin
Авто: Chery Tiggo 1.8
ALEXXXEY
гусыня
Авто: Chery Tiggo FL CVT
гусыня
19.08.2014 20:45
Мы с этой проблемой столкнулись и думали, что брак. Оказалось, что сначала надо включить зажигание, при этом ключ проходит три положения, затем повернуть ключ на два положения назад. Подсветка жк дисплея бортового компьютера потухнет, но, при достаточном освещении в салоне, будет видно, что часы продолжают работать. Далее жмём на кнопочку и удерживаем несколько секунд, потом всё как по инструкции.
27.12.2014 20:04
Установка часов на приборной панели Чери тиго фл - всё как в инструкции но, при выключенном зажигании приборы не подсвечиваются, мне помогла солнечная погода. При ярком солнце видны цифры на приборке. Выставляем как в инструкции. Удачи.
DVL
DVL
Авто: Chery Tiggo FL 1.6DVV
27.12.2014 21:22
v писал(а): |
при выключенном зажигании приборы не подсвечиваются, |
Ну так включи габариты, делов-то.
Drugoy29
Little tiger
_Яр_
_Яр_
Авто: Chery Tiggo 2.4
24.01.2015 12:10
А можно ли сделать так, чтобы часы отображались на выключенноймагнитоле?
voltik
voltik
24.01.2015 20:17
DVL
В мануале про это забыли написать, вот народ и мучается.
DVL
DVL
24.01.2015 23:41
voltik писал(а): |
В мануале про это забыли написать, вот народ и мучается. |
В инструкции про это как раз и написано. Просто не все читают инструкцию подробно.
dfkthf61
sash2830
sash2830
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
25.01.2015 08:18
dfkthf61
это не про магнитолу
