Ну вот вскрытие и показало,как и предпологалось,ремемь перескочил на один зуб.Распредвал выпускных клапанов был смещён. При этом ремень,и ролики были в довольно таки хорошем состоянии. Тысяч 30 еще бы прошли. Как это произошло,остаётся только гадать.Но тем неменее,факт остаётся фАктом
у меня на форе показала такую ошибку у тя когда она горела машина хорошо работалал на холостых??? у меня не ровно работает!что делать как быть я пока не знаю! _________________ Подпись
Делать надо следующее. Снять клапанную крышку, застопорить коленовал,специальным приспособлением или длинным болтом на 8..... И проверить расположение распредвалов.....Подойдёт любая пластина толщиной 4мм. Я для этого использовал штангенциркуль...Входит идеально
Там вторцах разпредвалов есть прорези, вот туда и должна зайти пластина.Сразу в обе. Если нет,то надо отвернуть передний болт держащий шестерню.и повернуть разпредвал...
