Не горит З,Х. и парктроник.
Valera V G
Авто: Chery M11 комфор
Valera V G
Ссылка на сообщение 06.02.2013 19:05
Эконом вариант сейчас так модно Very Happy
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
Kolobok71
а сколько их должно быть? у меня их 4...
alex-m11
alex-m11
Ссылка на сообщение 06.02.2013 19:22
Спасибо парни за отличные советы, завтра попробую Nalivai Nalivai Nalivai
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Причем и наши 2, не хуже 4. С пол метра в сторону берут от середины. Лично проверял Yes
Добавлено спустя 39 секунд:
Kolobok71 писал(а):
у меня их 4...
Это на м-ке???
Kolobok71
Kolobok71
Ссылка на сообщение 06.02.2013 19:34
alex-m11 писал(а):
Это на м-ке???
у меня не родной парктроник
funtiak
Авто: Chery M11 (M12) седан
funtiak
Ссылка на сообщение 06.02.2013 21:35
alex-m11.
1. есть вариант что просто разъемы окислились (очень хлюпки) или разошлись. (они находятся в районе усилителя заднего бампера, подлезть туда рукой практически не получится (нужно бампер снимать)!
2. проверь датчик заднего хода (включи заднюю передачу и посмотри горят ли фонари)
У меня было такое: долгое время ездил без центрального заднего молдинга на которые и крепятся парктроники, так когда я включал заднюю передачу показывал ошибку (error)
Я думаю что это скорее всего разъемы парктроников.
alex-m11
alex-m11
Ссылка на сообщение 07.02.2013 14:54
Теперь только на выходных смогу туда добраться. Спасибо за советы. Потом отпишусь что было Yes
alex-m11
alex-m11
Ссылка на сообщение 10.02.2013 15:24
Сегодня попробовал снять сонары, но после того как я залез под машину, в яму, я понял, что снятие и поиск соединений парктроника, находится примерно посередине бампера. Соответственно его нужно снимать... На датчиках нет соединений, сразу из него идет 2 провода. Но после того когда я надавил на середину датчика из него потекла вода.... Делаю выводы, что просто надо подождать, теплой сухой погоды, чтобы всё там просохло. Или датчики совсем подлежат замене, ввиду того что они намокли и замкнули внутри Yes Или, или..... Izvini
Фисус
Авто: Chery M11 Comf
Фисус
Ссылка на сообщение 10.02.2013 16:02
alex-m11
подожди...,разобрать всегда успеешь)))
alex-m11
alex-m11
Ссылка на сообщение 10.02.2013 16:35
Ведь хочется чтобы работало, ведь так к ним привык... Конечно же буду ждать...
iGorZzz
iGorZzz
Ссылка на сообщение 11.02.2013 13:08
у меня та же проблема
кто может описать/подсказать, как снимается задний бампер?
парамошка
Авто: Chery M11
парамошка
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 11.02.2013 19:20
у меня тоже сначала перестал работать один датчик потом два. потом то работают то нет.до разъёмов добрался не снимая бампера потыкал. ни хрена.теперь вообще забил на них.жду тепла Yes
concord0508
Авто: Chery M11
concord0508
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 06.04.2013 13:53
Ну вот и у меня проблема с парктроником. Сдох сначала один датчик, надпись Еrr не загоралась, просто не реагировал. Думал дело в разъеме, но нет, поменял датчики местами и действительно один сдох. Доставал датчики из бампера снаружи, вынулись без особых усилий, вытягиваются оттуда прилично, вместе с разъемом, так что проблем в этом не было. Ну оставил так, думаю, потом датчик куплю, воткну и все ок. Но не тут-то было. Через полчаса сажусь в машину и при включении задней висит ошибка Err. Клемму скидывал с аккума, не помогает. Лучше бы не лез, а то один все-таки работал, а теперь вообще нихрена! Фонарь заднего хода горит, с этим всё в порядке. Может блок управления парктроником накрылся?
Valera V G
Valera V G
Ссылка на сообщение 06.04.2013 14:34
concord0508
По моему в этой теме уже всё разжёвано, скорей всего, у тебя как и у большинства залило датчик водой, раз у тебя всё так прекрасно снимается, вынь неработающий датчик, просуши его феном, должно помочь!
парамошка
Авто: Chery M11
парамошка
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 06.04.2013 15:10
недели три назад вынул датчики.просушил и соеденил напрямую без разъёмов.клемму скидывал толку ноль.как горела надпись так и горит. вчера заработали оба как и не ломались.странно всё это Yes
Водолей
Авто: Chery M11 (M12) люкс
Водолей
Ссылка на сообщение 06.04.2013 18:15
парамошка[b]
Не досушил, наверное
