1. отсутствие ремонтных поршней в природе (получается, что ремонтные кольца делают на стандартные поршня. здесь не совсем понятно, как растачивают двиг - точат ведь под поршня без колец?? или я путаю что-то? нафига в таком случае вообще существуют ремонтные кольца? причем они есть во всех каталогах, в отличие от поршней)
2. отсутствие стандартных колец в пределах досягаемости (под заказ 2-3 месяца и то под вопросом)
в итоге придется брать стандартные поршня 481FC-1004020 и натягивать на них 481FD-1004030BA кольца +0,25.
я так понимаю, что должно влезть, но надо будет подтачивать замки?
Недавно у знакомого была капиталка двигуна 1ZFE (Тойота Матрикс, ездил без масла), там тоже поршни только номинал, кольца-один ремонтный размер. Раньше я читал, что блок от этого движка одноразовый, не точится, похоже у нас та же история,имхо.
наоборот, другого варианта нет. поршни ремонтных размеров не производятся. другой вопрос, что если бы не геморрой с номерами - проще блок цилиндров поменять целиком, не сильно дороже капиталки выйдет.
у меня то проблема в другом была - не могли найти поршни номинального размера.
Тема давно не обновлялась, но если кто нибудь знает и напишет артикулы на ремкомплект (поршни,кольца,пальцы,и гильзы) на двигатель 1.8, буду очень благодарен.
Двигатель SQR481FC серьезно сломался. Рассыпался поршень в 3-м цилиндре и отломался один выпускной клапан.
Задир в цилиндре, плюс нутример выявил неравномерность износа данного цилиндра.
С мотористом видим два способа ремонта:
1. Гильзовать и втыкать номинальный поршень (крайний случай).
2. Точить весь блок под поршни 83,5 мм 484А-1004020, это приоритетный способ.
Вопросы:
1. Можно ли на двигателе SQR481FC (1845 куб.cм) расточить блок с 81 мм до 83,5 мм и укомплектовать его поршнями 83,5 мм (код 484F-1004020), то есть теми, что идут под двигатель SQR484F (1971 куб.см).
2. Сядут ли свободно эти поршни на мои шатуны (481H-1004110)?
3. Если нет, то можно ли поршни и шатуны под SQR484F посадить на распредвал SQR481FC?
И к ремонтникам пусть обрезают и гильзуют. Плюс поршень с шатуном 481FC-1004001(номинал 1,8 . 81.0мм. ) или просто поршень 481FC-1004020(номинал 81.0мм.). дешевле обойдётся.
