Goby4x4
Goby4x4
11.05.2011 23:04
sos Срочно нужен совет по "лифтовке" гж.сэйфа
По случаю купил симексы 32*10.5R16 при полной уверености, что они 31*10.5. Ставил на стандартные диски. В итоге цеплят задние колеса за пластик и передние, при полном повороте, за раму(но это думаю не кретично). Что можно сделать в условиях гаража за 2 вечера, чтобы исправить ситуацию?
С уважением, Алексей
Garage
Goby4x4
Goby4x4
11.05.2011 23:38
Проставки от чего? От Ваз классики передние? Они как по научному называются?
Стоимость запчастей примерно сколько?
Задний пластик снимать значит нет смысла?
з.ы. у меня всего 2 вечера
HanterVol
Goby4x4
Goby4x4
12.05.2011 08:19
HanterVol писал(а): |
Сними пластик раз времени нет и всё..
Лифт на скорую руку вреден и бесполезен |
а если проставки от ваз поставить(только я не понял какие они, переднии или заднии) с стандартными пружинами, то амортизаторы все равно менять? Смысл сего действа будет?
HanterVol
Goby4x4
GR
Goby4x4
GR
Медведь87
Авто: Great Wall Sailor
Медведь87
13.05.2011 08:48
Люди добрые, подскажите пожалуйста почему для боди лифта пользуют именно капралоновые проставки??? почему нельзя выточить такую же проставку только например из дюральки или нержи например???
Goby4x4
Dryver
