Кондиционер
На страницу 1 Пред.    След. 139
ГАРИ
Авто: Chery Tiggo 1.8
Ссылка на сообщение16 Jun 2017 15:25
VladT11 писал(а):
Могут и вкладыши коленвала позвякивать.
Horosho Nalivai XeXe
AMA3OHKA
Авто: Vortex Tingo МТ1
Ссылка на сообщение18 Jun 2017 22:12
Вортекс тинго 1.8 куплена в мае 2011, капот открывался раз в год только для доливки незамерзайки.
Ситуация: при включении кондиционера ни одна релюшка не щелкает, вентилятор на радиаторе не включается, нагрузка на мотор не меняется, лампочка в кнопке включения кондиционера загорается, все предохранители целые.
Вопрос: где какой провод отвалился?
tiggovod
Авто: Chery Tiggo щас fl
Ссылка на сообщение18 Jun 2017 22:38
Никакой.Дыра в системе кондея...скорей всего радиатор....хладогента нет..
датчик давления не дает разрешения на включение муфты компрессора....
Maksim_rzn62
Ссылка на сообщение19 Jun 2017 00:00
Ну почему сразу дыра? Может просто требуется заправка, давление низкое, но не нулевое... Как вариант.
У меня аналогичная ситуевина, все никак времени нет доехать, проверить и заправить...
AMA3OHKA
Ссылка на сообщение19 Jun 2017 06:35
Вытаскивал реле муфты компрессора, коротил проволкой контакты вместо снятой релюшки, при работающем моторе, работающей печке и горящей лампочке в кнопке кондиционера.. муфта не включалась. Плюса ни на одном из контактов, которые замыкает релюшка - нет.. Предохранитель муфты кондиционера целый, и на нем также нет плюса..
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
Ссылка на сообщение19 Jun 2017 14:44
AMA3OHKA
А давление-то в системе есть? Рядом с расширительным бачком радиатора для этого имеются 2 порта.
AMA3OHKA
Ссылка на сообщение19 Jun 2017 16:21
А без слэнга, что означают слова "2 порта"? Там указатели какие то? Или разъёмы?
Через них замеряют и закачивают? А где сам датчик давления? И можно ли его коротнуть, что бы комп думал, что давление есть и включил муфту? Просто только для того чтобы убедиться что дело в давлении?
Это моя первая машина с кондиционером, поэтому не знаю, как диагностировать те или иные проблемы в данном направлении..
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Ссылка на сообщение19 Jun 2017 17:02
Два штуцера,закрытые пробками.Надеюсь включаешь кондиционер не только нажав на кнопку,но и повернув регулятор скорости обдува.Без этого кондиционер не включится. Yes
Maksim_rzn62
Ссылка на сообщение19 Jun 2017 17:26
Ага, они рядом с бачком гура..Под колпачками - золотники, на них можно понажимать, в моем случае - тишина...
Sane
Ссылка на сообщение19 Jun 2017 17:31
Ну тут явно только заправка кондиционера Izvini
AMA3OHKA
Ссылка на сообщение19 Jun 2017 18:16
OK завтра попробую.. на одном колпачке H на другом L вроде, в обоих должно быть одинаковый пшик?
Всё там пшикает..
Повторю вопрос.. Вытаскиваю реле муфты компрессора, замыкаю контакты, которые замыкаются релюшкой - эффект никакой.. Где какой провод мог отвалиться?
Sane
Ссылка на сообщение19 Jun 2017 19:21
AMA3OHKA
Повторю вопрос-вентилятор печки включаешь?
AMA3OHKA
Ссылка на сообщение19 Jun 2017 19:50
работающая печка, это и есть работающий вентилятор печки (иначе лампочка в кнопке включения кондиционера не горит)
Sane
Ссылка на сообщение19 Jun 2017 19:57
Может прозвонить саму муфту?При низком давлении хладагента в системе датчик давления наверное не даст включиться кондиционеру.
Авто: Chery Tiggo 4*4i
Ссылка на сообщение19 Jun 2017 22:04
Demon6 писал(а):
NOT писал(а):
Что это за фигня?
Я тоже долго искал, грешил на натяжитель, но умный человек подсказал - детонация. Сменил заправку, и все прошло Smile
Я на другой заправился для начала...эффект вообще говоря есть. Щас за +30 стоит жара. Без кондея никак.
Ну на включенном стало вроде без этого дизеления сильного. Реально.
Но некоторый звучок типа металлического дзыка систематически есть...но это уже видимо что-то типа сцепления я думаю все же...
