Скрип от кондея
Ответить    Все форумы » Lifan
Б@рисыч
Авто: Lifan Solano
Б@рисыч
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 06.05.2011 11:36
Каждый раз когда включаю кондей,время от времени раздается скрип как от тормозов Plachu .Че делать Pomogite?
Олег 13
Авто: Мицубиши Монтеро Cпорт 6G72
Олег 13
Ссылка на сообщение 06.05.2011 12:28
ремень..чего еше быть то может...:либо подтяжка..либо силиконовую смазку спрей брызни на ремень..проверено 100% уберает стук .свист.шелест.ремня..причем не на одной машине проверено..но судя что при включениии звук- натяжка..не обращял внимания как она у нас регулируеться...с электро муфтой врятли конечно чтото...это уж последнее смотреть надо..попробуй просто на крутящейся ремень побрызгать(на рабочуюю часть)))..потом слушай)))я както на старые ремни брызгал что они аж блестели..и не фига не проскальзывали не свистели..тишина)))
Б@рисыч
Авто: Lifan Solano
Б@рисыч
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 07.05.2011 10:58
Не свист ремня это точно,скорее похоже на то как грузовики стравливиют лишний воздух из системы,только звук другой.
Корнеев Виктор
Авто: Lifan Solano
Корнеев Виктор
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 07.05.2011 20:50
Мои кондиционерщики говорят о переизбытке газа 134 в системе, с таким звуком срабатывает предохранительный клапан в компрессоре.
Олег 13
Олег 13
Ссылка на сообщение 08.05.2011 03:34
тогда либо к диллеру либо самому подспустить потихоньку методом тыка..нипеля там как в колесе должны быть мне на шкоду из колеса и ставили))))) Very Happy
Hef161
Авто: Lifan Solano LX
Hef161
Ссылка на сообщение 15.06.2011 08:22
Б@рисыч так,что было с кондеем,клапан или что то другое?если клапан то как лечили?
Б@рисыч
Авто: Lifan Solano
Б@рисыч
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 15.06.2011 10:31
Пока не разобрались,говорят,что это у них первый случай.На этой неделе или в начале следующей поеду к ним,обещали устранить.Что.как отпишусь.
YKOCH2042
Авто: Geely Emgrand X7 2,0
YKOCH2042
Ссылка на сообщение 06.08.2011 08:20
У меня на Бризе такая-же хрень в жару получилась.Звук стравливания воздуха.Не приятный однако.Ездил на Привольную, за 10 минут устранили.Короче во время жары масло которое ходит вместе с фреоном по трубкам, могла осесть где-нибудь в испарители.Фреон почувствовав свободу начинает создавать давление в системе, и вот тут срабатывает аварийный клапан,он защищает всю систему при высоком давлении от разрыва системы.Короче дозаправка маслом системы устраняет этот неприятный звук.Ремонт обошолся в одну штуку.
