RUBL997
RUBL997
Авто: Chery M11 1
14.05.2013 06:20
VOODOOSSSS
Совершенно верно!Таким способом я менял с пас. стороны,а с вод. и так подлез,только патрубок открутил!
Drew_B
aLI3n
Водолей
Водолей
Авто: Chery M11 (M12) люкс
03.02.2014 18:36
Сегодня утром пропал ближний. Не могли же сразу обе перегореть? Все остальное работает штатно, а ближний не вкл. ни с выключателя, ни с датчика света. Где рыть, в смысле, где преды на ближний стоят?
Kolobok71
Kolobok71
Авто: попель кофейник база
03.02.2014 19:04
Водолей
преды идут отдельно на левую фару, отдельно на правую. Если накрылись обе одновременно (если лампы, конечно, обе не перегорели) попробуй релюшку поменять в блоке предов в моторном отсеке, она крайняя слева.
Водолей
Водолей
03.02.2014 19:17
Спасибо, завтра единственный на неделе день без мороза, попробую
сергеев сергей
mafiozo2006
Потом скажу
Потом скажу
06.03.2014 19:20
Передние габариты можно поменять без съёма бампера,сам сменил на диоды.Надо убрать горловину омывателя и воздушника, заглушка немного присохшая была. Причём правая фара даётся сложней, применял ключ рожковый на 12мм, им дотягивался чтоб провернуть штекер ламп,.Только лампы поставил маловатые,всего 5 диодов,надо больше,места там хватит,ночью светят здорово а днём вообще невидно.Старый свет был 12В 16W безцокольный.
Алексей Кочетов
Алексей Кочетов
Авто: Chery M11 база
12.03.2014 08:47
Потом скажу писал(а): |
сам сменил на диоды |
Я себе тоже такие поставил. Смотрится прикольно.
CHERY 31
Авто: Chery M11 (M12) база
prixod 45
Авто: Chery M11
prixod 45
Авто: Chery M11
09.07.2015 10:10
с фарами головного света у меня практически пропала проблема после того как я поставил диодные габариты. если до этого я ставил и филипс и маяк и все ослатьное (3-4 разных видов) и менял их через 1-3 месяца, то на данный момент я проездил с одной лампой почти 1,5 года со второй почти год. и все ок) габариты горят (один иногда помыргивает но проходит у него это)
MaximuS_oz
MaximuS_oz
12.07.2015 23:15
проблемка такая : недавно ,после очередной сырой погоды заметил, что запотела внизу правая фара. Спустя какое-то время она перестала включаться при включении освещения- левая включалась, а правая - нет, хотел уже ехать в сервис, но при очередном открывании капотарешил понажимать на резиновую заглушку - лампочка загорелась. На следующее утро ехать на работу - такая же фигня. В общем - через несколько дней освободился пораньше и решил вытащить заглушку и подлезть туда с фонариком , узрел следующее : контакты в клемме - окисленные , а на одном еще и изоляция подгоревшая. Я так подозреваю , что это все из-за влаги - так как левая фара не потела и работает исправно ? И как могла влага таки попасть в правую фару ? Может снять надо ,да, герметосом где пройтись ?
artist-777
artist-777
12.10.2015 23:27
Доброй ночи.
Подскажите
На габариты диодные лампочки какой длинны предел.
Можно воткнуть.
С уваж...
himbag
