Для своей Чери Форзы заказал клапан PCV вот на этом сайте http://zapchasti-chery.com.ua/section_chery_forza-a13/ , да еще и по очень хорошей цене. Продавец хвалил товар не зря. Само качество меня очень впечатлило! Уже сколько искал такой клапан, нигде не мог найти, а тут нашел этот сайт. Советую всем, выбор просто огромнейший. На сайте есть также двигатели, электрика, детали КПП.
Ждать долго нет возможности мне на этой машине надо отпуск уехать... в Карелию, где... кхм.. не очень много магазинов и сервисов, и очень много леса и болот.
итак
481H1007011CA впускной клапан (8 шт)
481H1007012CA выпускной клапан (8 шт)
1- 481H-1003042 клапанная крышка
2- 481H-1008026 выпуск коллектор
3- 481H-1003082 болт головы
Ремень ГРМ Gates 5299 –
481H-1003080 Прокладка головки блока цилиндров
473H-1007060 ролик натяжной старый (с буквами BA вроде другой и не подходит, но вроде есть заменитель от Ауди - КАКОЙ?)
Ролик ГРМ обводной 481Н-1007070
Подшипник 481Н-1007071
сколько там болтов?
и с роликами.. ну с ними вроде проще, но я никак не могу найти номер "старого" натяжного(это вроде нашел 473H-1007060)
ролики генератора трогать не буду - они все прошли 10 тык (как и епнувший ГРМ)
это вообще-то на фото родные клапана. а отломалась тарелка не из-а обрыва ремня ( в этом случае клапана пару раз получат поршнями и все ), а в результате проскакивания ремня из-за не затянутого натяжителя. При этом подвело то, что всего пару раз стукнуло - и все .рукой вращается нормально, а стартером без свечей крутанул - и все этот осколок сделал свое дело[/url]
Добавлено спустя 17 минут 3 секунды:
Мясокомбинат писал(а):
про Ремень ГРМ Gates 5299 говорят что он никак на чери не подходит
это как раз и есть ,можно сказать, официальный аналог. пока правда всего 25000 проехал на таком.
Болты головки вполне можно использовать старые, если правда их раньше не потянули. главное из отверстий в блоке выжать всю жидкость (я шприцом и затем тряпочкой досуха .А для большей надежности пометить их и вкручивать обратно по прежним местам.
И прокладку головки желательно оригинал (очень много нареканий на недорогие аналоги). Я рискнул оставить родную, т.к оригинала не оказалось в наличии, а искать не было времени.Но проблем никаких _________________ Подпись
Короче, магазины загнали в депрессию от неспособности понимать, что они заказывают.
просто там не всё так просто у меня у кума магазин автозапчастей , окрываем склады и на любом складе нет того что клапан оригинальный цены разные просто , самый дешёвый в закупке без наценки от 80руб , это надо чтобы люди специализировались именно на чери и нашли провеный склад
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: http://чинамобил.рф я вчера вот тут клапана заказал , сказали последние оригинал , 400 впуск 600 выпуск . попробуй позвони пообщайся по разговору люди адекватные
