ST12345
ST12345
Авто: Hafei Princip
06.03.2010 21:27
Посмотри для начала жидкость не в лёд превратилась?
Проверить моторчик легко. Поднять капот, с левой стороны найти колодку с двумя проводами, уходящими вниз к бачку омывателя. Разъеденить разъём и воткнуть туда лампочку контрольку 12 вольтовую (с приходящей стороны), понажимать на рычаг омывателя, если будет загораться, то всё ОК с напругой.
Попробуй ещё один вариант, прежде чем менять. Надо взять два провода, можно прямо с аккумулятора или с колодки и в разной полярности тыкать на колодку идущую на моторчик (много раз по 1,2 секунде), должен заработать, но это будет временная мера.
У меня было такое. Поменял на Фордовский, правда пришлось с родного срезать контакты и припаять к новому, разъёмы не подходят.
Что-бы добраться до моторчика,надо открутить несколько саморезов на брызговике правого колеса внизу, отвести его немного и тогда можно рукой туда залезть, он воткнут в бачок в резиновую манжету, просто его тащишь и он оттуда выдёргивается. Попозже выложу фотку какой он "красивый" становится под пластмасской.
Добавлено спустя 33 минуты 23 секунды:
gropo писал(а): |
Всем привет ! Возникла следующая проблема, не работает омыватель стекол. При нажатии не слышно работы моторчика. 2 недели назад работал, потом не пользовал его, сейчас возникла необходимсоть, а он не брызгает. Подскажите, что и где можно посмотреть на причину неисправности. |
Это вот он родной со срезанной пластмасткой, короче видимо через сальник попадает омывайка и он ржавеет вот до такой степени, пока ротор не остановится, хотя сами обмотки остаются живые.
Входной штуцер диаметр 16мм.
amigo0000
Авто: Hafei Princip
amigo0000
Авто: Hafei Princip
29.03.2010 13:53
Привет уважаемые владельцы Хафеев. Нужна помощь:
Было включено зажигание, на лобовом стекле лежали вещи, случайно включил стеклоочистители. Дворники начали работу, уперлись в вещи и так и гудели.
Теперь нарушена работа стеклоочистителей - не останавливаются в нижнем положении и в разных режимах работают не в соответствии со штатным режимом. Может кто подскажет что делать. Ездил к электрику - он просил эл.схему. А её нет.
Заранее благодарен.
Теоретик
amigo0000
Авто: Hafei Princip
amigo0000
Авто: Hafei Princip
30.03.2010 16:12
Спасибо господин теоретик. Со шлицами как-раз все нормально. Штатные режимы работы стеклоочистителей сбились вероятнее всего из-за выхода из строя реле, а какое и где стоит - вот в чем вопрос.
Dugi
TRUMED
TRUMED
Авто: Hafei Princip comfor
24.04.2010 14:31
я дико извеняюсь за не грамотность и невнимательность -но где у нас БЛЮТУЗ и как его использовать??????????????
SVM
SVM
Авто: Hafei Princip
25.04.2010 09:40
TRUMED писал(а): |
я дико извеняюсь за не грамотность и невнимательность -но где у нас БЛЮТУЗ и как его использовать?????????????? |
Я где-то в инете читал,что на Hafei китайской сборки (Saibao) ставят магнитолы с блютуз (2DIN).В полне возможно,что у Vacant62 именно такая магнитола.
TRUMED
Vacant62
Vacant62
Авто: Hafei Princip люкс
26.04.2010 20:19
Да китайская сборка, 2DIN, 6 динамиков. Есле б ещё mp3 играл было бы вообще здорово.
Владимир11
Авто: Hafei Princip Lux
Владимир11
26.04.2010 22:11
Подскажите пожалуйста, на Принципе не могу разобраться с подключением Блютуза, все отлично все работает, ходовая, спидометры. тахометры, тоько вот лампочка АБС горит постоянно , но мне объяснили что это датчик просто барахлит, но вернемся к блютузу, напишите пож, полную инструкцию по подключению, не могу понять, а в тех центре бараны какие то сидят!!!!!!!!!
PSблютуз для телефона встроенный в комплектации рядом с аварийным сигналом и противотуманками!!!!!!!!!
Vacant62
Vacant62
29.04.2010 20:03
[quote="Владимир11"]Подскажите пожалуйста, на Принципе не могу разобраться с подключением Блютуза
По блютузу. Документации нет. Всё методом тыка.
1. Включаешь на телефоне блютуз.
2. Нажимаешь на передней панели кнопку, должна загореться
синий (у меня) светодиод .
3. Нажимаем ещё раз и держим - диод должен замигать
(поисковый режим).
4. Включаешь на телефоне поиск устройства.
5. Когда находится устройство Hafei Princip вводишь пароль 1234.
1234 - пароль по умолчанию.
Вроде не чего не напутал … всё по памяти ... проверить не могу пока.
Ну а потом либо настраиваешь телефон, чтобы поднимал трубку на (1 … n) звонок или
При музыке (звонке) которая звучит нажимаешь на кнопку блютуза и наслаждаешься разговором который звучит из всех 6 динамиков. Отключаешься нажатием на ту же кнопку блютуза.
ST12345
ST12345
Авто: Hafei Princip
22.05.2010 21:43
Имеется ввиду сами катушки или мозги? Или они одной конторы должны быть?
Откуда инфа, ссылочку пожалуйста.
У меня катушки бош стоят.
Алексей Вертихин
Алексей Вертихин
Авто: Hafei Princip basic
23.05.2010 09:15
определить просто если с зади двигателя под впускным колектором между 2 и 3 цилиндром стоит датчик детонации значит бош или спереди под ногами пасажира отверни 4 самореза снеми крышку и посмотри какие мозги
gropo
SVM
SVM
Авто: Hafei Princip
06.12.2010 22:46
gropo
У тебя наверное с печкой такая же проблема, как и у меня была. Посмотри на 27 странице форума.
