------->PRINCIP. Ступичные подшипники и Ступицы!
На страницу 1 2 3  След.
Санёк73
Авто: Hafei Princip
Санёк73
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 01.03.2009 15:53
Всем привет! Купил "принцип" 15.03.2008г., так что скоро юбилей. Проехал 12 тыс. Нормальная машина для своего класса. Проблем особо не было, правда на 7 тыс., поменял правый ступичный подшипник, вместе с заменой обошлось около 2 тыс. руб. Сервмисмены по гарантии делать отказались, говорят подшипники не включены в гарантию. Ругаться не стал, сервис один в городе да и запчасти только у них... Классный у вас тут форум образовался, принимайте в свои ряды! Nalivai
ig-1
Авто: Hafei Princip
ig-1
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 02.03.2009 13:18
Добро пожаловать! Smile
Наших прибыло
Санёк73
Авто: Hafei Princip
Санёк73
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 02.03.2009 14:44
Коллеги, а кто знает подходят ли подшипники передние ступичные от других тазиков? И вообще есть какая то заменяемость запчастей в целом, ну например с лансера? Поделитесь!
ST12345
Авто: Hafei Princip
ST12345
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 02.03.2009 22:30
А я хотел у тебя поинтересоваться за подшипник. Если уж произошёл такой случай, надо было его забрать и срисовать номер, тогда можно было-бы уже пробовать что-то найти подобное, ну или хотя-бы обмерить его. Так-что повнимательней следующий раз.
А кто посмотрит, у нас сзади оба фонарика подсветки номера светят?
У меня один светит, а как было, не помню, открутил правый, а там разём просто висит, пытался в нише проволокой отыскать ответную часть, так и не поймал, да и холодно сейчас. Буду ждать книгу, может там электросхема будет.
По прайсу подшипник что на Симбу, что на Принцип одинаковые, значит от Митсубиси Динго должен подходить, а он на //exist/ru находится легко, надо ещё в Китайский танк позвонить, там в прайсе он стоит 580 р, вот только узнать есть-ли они у них?
Теоретик
Авто: Simbo 7130, QQ613
Теоретик
Ссылка на сообщение 03.03.2009 03:20
А если подшипник от Динги, то он же и от Ланцера ! Динга построена на шасси Ланцера !
ST12345
Авто: Hafei Princip
ST12345
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 06.03.2009 23:11
Спасибо SVM , буду пытаться отловить разъём.
Сегодня забрал с магазина заказанное, брал не потому, что что-то полетело, а на всякий случай, не знаешь что будет завтра.
Исполнили за два дня. Взял шланг ГУР, ступичный подшипник, рулевой наконечник и масляный фильтр.
На подшипнике надписи: WGC 64P DAC4074-C,
внешний диаметр 74мм, внутренний 40мм, ширина 36мм (подозрительно совпадают цифры в номере), если у кого есть знакомые механики или продавцы, можно попытаться узнать где такие стоят.
Координаты магазина: www.gwminfo.ru это в Москве, на ул.Металлургов, д.60, к.1, надо заходить в левую дверь, а то их там два магазина и оба по китайцам. Я спросил, они высылают по России, на Украину-нет, только лодробностей не знаю как это делается.
ST12345
Авто: Hafei Princip
ST12345
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 07.03.2009 00:12
DAC4074CWCS73 Подшипники Mirag, Lanser
Вопрос теперь от какого Лансера?
Nipparts J4 705 010
Mitsubishi MR 449797
SNR R173.22
Japan Cars H15008
Optimal 951 409
NewSun DAC 40740036/34
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 07.03.2009 00:54
CARISMA 1600I 16V (4G92)1995/05- DA1A
CARISMA 1900TD (F8QT)1995/05- DA4A
COLT 1300I 12V (4G13)1991/12- CA1A
COLT 1300I 12V (4G13)1996/03- CJ1A
COLT 1300I 16V (4G13)2000/06- CJ1A
COLT 1500I 12V (4G15)1996/03- CJ2A
COLT 1600I 16V (4G92)1991/12- CA4A
COLT 1600I 16V (4G92)1996/03- CJ4A
COLT GTI 1800I 16V (4G93 DOHC) 1991/12- CA5A
LANCER 1300I 12V (4G13)1992/11- CB1A
LANCER 1300I 12V (4G13)1996/03- CK1A
LANCER 1500I 12V (4G15)1992/11- CB2A
LANCER 1500I 12V (4G15)1996/03- CK2A
LANCER 1600I 16V (4G92)1992/11- CB4A
LANCER 1600I 16V (4G92)1996/03- CK4A
LANCER 2000D (4D68)1993/03- CB8A
LANCER 4WD 1600I 16V (4G92 DOHC)1993/03- CD4A
LANCER GTI 1800I 16V (4G93 DOHC)1993/03- CB5A
LANCER KOMBI 1600I 16V (4G92)1993/03- CB4W
LANCER KOMBI 2000D (4D68)1992/06- CB8W
Теоретик
Теоретик
Ссылка на сообщение 27.04.2009 13:01
Всем привет ! В пятницу менял ступичный подшипник на Симбе (у Принципа ступицы такие -же). Повод для замены - люфт в подшипнике. Причина образования люфта - наверное ослабла затяжка ступичной гайки. После чего разбило подшипник.
Делал сам по мануалу, что выложен сдесь на форуме. Подшипник купил в Ирито китайский 595р, но можно взять и настоящий японский от 1200 р. код детали оригинал MR3885A001 Он продаётся в комплекте с пыльниками, кольцом и шплинтом для гайки ступицы. По ходу работы выяснилось, что мануал и реальная конструкция слегка отличаются. В мануале написано, что надо окуратно снять пыльник со ступицы. А в реальности пыльника НЕТ ! А на кулаке напрессовано или выточено кольцо, благодаря которому ступица входит глубже и между ней и кольцом совсем маленький зазорчик. Сальник не нужен.
Сразу же хотел заменить и тормозные колодки, да продавец отговорил покупать. На Симбах и Принципах ставят колодки 2-х видов, и надо знать какие стоят. После осмотра колодок решил, что старые ещё походят тыс. 5 - 6. Теперь знаю, что у меня стоят GDB 1128.
ST12345
Авто: Hafei Princip
ST12345
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 28.04.2009 19:32
А чем выпрессовывал и запрессовывал? Смазку в подшипник добавлял? Сколько по времени получилось? Какие трудности были?
Поподробнее если можно.
Теоретик
Теоретик
Ссылка на сообщение 29.04.2009 17:49
Выпресовывал как и на жигулях - оправка и молоток потяжелее. Запресовывал - Тиски, длинный болт М 16 (можно шпильку) пара больших и толстых ( диаметр 73,5мм, толщина 12 мм) шайб.
Сложности - не порвать пыльники ШРУСа и шаровой, когда снимаеш-ставиш поворотный кулак. По времени - 2 часа + перекуры и пиво.
ST12345
Авто: Hafei Princip
ST12345
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 29.04.2009 18:42
Спасибо Теоретик.
TRUMED
Авто: Hafei Princip comfor
TRUMED
Ссылка на сообщение 19.10.2009 21:49
всем привет
сегодня поменял правый подшибник и о чудо, звук реактивного звука пропал Yahoo
продавали сальники в комплекте(подшибник со строници 13)
а прикол в том что мастер мне их не поставил - сказал типа некуда Sad
я сам сним енту хрень разбирал(ступицу) и ни чего похожего на сальники не нашол
сталкивался кто с етим??? Pomogite
amigo0000
Авто: Hafei Princip
amigo0000
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 02.04.2010 10:35
ОК. В целом о машине: Прошел 48000 км.После 45000 поменял два передних и один задний подшипники. Видимо их ресурс такой. Тормозные колодки на этом пробеге тоже попросили замены. Недоработано реле печки. Полностью не выключается. Может кто подскажет, как механически перекрыть печку в салон.как мне сказали в салоне китайских авто у Хафеев еще одна болезнь - соскакивает рычаг заслонки направления подачи воздуха в салон.У меня тоже дует только в лобовое.
Но в целом впечатления от авто положительные, Маневренная быстрая машинка. Пока машины у нас свежие не встает вопрос о сохранности кузова от коррозии. Когда думаю, что с кузовом может стать через 5 лет, мысли возникают невеселые - металл очень тонкий.
алексс
Авто: Hafei Princip
алексс
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 05.04.2010 11:59
какая маркировка и от чего подходят ( а задние колодки менял?) у меня пробег 100000
Добавлено спустя 7 минут 58 секунд:
передние колодки заменил на 42000 два раза менял передний подшипник генератора подходит большой с 10-ки. сейчас пробег 100000 на подходе подшипники ступиц( какие подходят?) развалились шаровые расход топлива 6литров в городском цикле при дальних поездках бака хватает примерно на 1000км
