вибрация в салоне на холостых оборотах
На страницу Пред.  1 2 3 4
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 06.06.2018 09:50
Timur082 писал(а):
Здравствуйте. есть такая проблема. вибрация салона вплоть до руля. руль колбасит. причем на холостых. 800 обр/минуту. даешь газу пропадает. чери тиго 1.8 2008 г/в.
Может, у тебя движок троит? Напиши, расход топлива показывет при равномерном движении на скорости 80, 100 км/ч?
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
Sergey39
Ссылка на сообщение 06.06.2018 12:42
Причем тут это, у него на холостых вибрация.
Включаем логику. Вибрация на руль передается либо по кузову, либо по подвеске. Поэтому, если двигатель работает ровно, я бы посмотрел сначала, подушки двигателя (в частности, гидроопору). Дальше, все ролики и шкивы на предмет люфтов. Состояние ремней.
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 06.06.2018 12:45
Личный опыт. Из-за проблем в контакте провод-катушка на части режимов движок троил. На холостых на руле ощущалась вибрация.
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
Sega 37
Ссылка на сообщение 06.06.2018 20:44
А разве в этом случае не выскочит ошибка - "пропуски зажигания".
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 06.06.2018 21:39
Все правильно он написал. Троение на холостых как раз и ощущается, а на ходу практически нет, только мощность теряется.
Совсем не обязательно.
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 07.06.2018 10:58
Из моего опыта на двух машинах, ошибка выскакивает при проблемах на 2 цилиндрах. Причем сразу мигающая.
Добавлено спустя 40 секунд:
И расход на четверть выше Smile
