SIMBO. Автоэлектрика. Проблемы.
На страницу Пред.  1, 2
mib
Авто: Hafei Simbo 1,3
Ссылка на сообщение25 Apr 2011 10:22
а понятно! хотя судя по фотке там всего 2 защелки. номер я нашел прозвонился ее стоимость на хафей 5980 а на динго 6649! но она вроде фурыкает у меня, просто хочу посмотреть на внутренности идентичны они там или нет? а то за 6000 жаба душит покупать! всеравно спасибо фотки оч помогли! вечером попробую подключить потом отпишусь!
Dugi
Авто: Hafei Simbo 1.3
Ссылка на сообщение25 Apr 2011 10:40
mib
там две защелки, чтобы ёё вытащить из клейм. а вот разобрать её саму, это надо ковырять шилом.
Всё кончаем флуд, чем мог помог. Теперь даже совесть не мучает.
Smile
mib
Ссылка на сообщение25 Apr 2011 13:15
Dugi
спасибо огромное!!!
Dugi
Ссылка на сообщение08 Jun 2011 10:20
Не работает кондиционер! Прошлым летом работал как часы. А теперь нажимаешь на кнопку и никакой потери мощности движка. Хотя кнопка горит, предохранитель цел и реле тоже. Я правильно понимаю, что если бы просто фреон вышел, то потеря мощности движка, при запуске кондиционера, однозначно наблюдалась?
hafeibrio
Ссылка на сообщение08 Jun 2011 10:28
Если фреон утёк, то компрессор не будет включаться!
Dugi
Ссылка на сообщение09 Jun 2011 13:29
hafeibrio
Огромное спасибо за ответ, как всегда выручил!
Толик_76
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение13 Oct 2011 21:17
Здравствуйте, после 4х лет почти безпроблемной эксплуатации случилась беда: разом пропали поворотники, аварийка, стеклоподъемники, задний стеклоочиститель, режим вкл. плафона в салоне при открывании двери, выключение головного света при открывании двери и заглушенном двигателе (теперь все сразу гаснет как глушу дрыгатель) Plachu . Все предохранители проверил по кругу два раза, знакомый электронщик после сорока минут ползаний с прибором развел руками, есть подозрение на блок синего цвета в предохранительном отсеке под капотом, если я не ошибаюсь по электронному талмуду он называется "электронный блок управления системой контроля времени и аварийной сигнализации" (цена вопроса 6 т.р.) дороговато для предположения, но как его протестить незнаю.. Может кто сталкивался уже с такой проблемой? Или мысли какие есть? Пока прорабатываю вопрос с поиском местного симбовода на предмет тестирования блока, единственная умная мысль на данном этапе. Буду рад любым дельным советам.
Толик_76
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение15 Oct 2011 12:27
Спасибо всем отозвавшимся.. Very Happy Проблема ушла самостоятельно. Normalno
Толик_76
Авто: Hafei Simbo
Ссылка на сообщение17 Oct 2011 08:12
... Проблема ушла на один день и опять вылезла на следующий, причем когда ушла заводили меня с крокодилов (дверь не закрыл на ночь)... Что делать ?! Какой разъем дергать?! Pomogite
Max155
Авто: Hafei Brio (Lobo) 2
Ссылка на сообщение08 Nov 2014 14:05
подскажите пожалуйста
что предохраняет третий предохранитель под панелью 15А с символикой двигателя???
он у меня постоянно перегорает и машина глохнет!
в каком направлении копать?
где искать коротыш??
заранее благодарен
