Хочу открыть тему мелких и не очень неисправностей автоэлектрики (автоэлектроники).
Есть две проблемы, одна безобидней другой.
1. При нажатии на клаксон слышен только щелчок реле. Предохранитель (тот, что под капотом) цел. Других не нашел. Вот такая беда.
2. Перестала гореть подсветка номера, напруги нет. Кто знает где находится соответствующий предохранитель? По картинкам (на обратной стороне крышек блока предохранителей) не нашел. На, что должен быть похож значок? _________________ Подпись
группа Mitsubishi Dingo / Hafei Simbo вКонтакте_ру/club3187155
не подскажите какое реле в блоке предохранителей отвечает за свет фар? а еще лучше если вам не трудно сделать фотку блока предохранителей без крышки чтобы посмотреть как выглядят реле и какие у них номера. и еще один момент под капотом с левой стороны вверху есть фишка в нее подходят 5 проводов можно как нибудь ее сфоткать чтобы было видно провода по цветам с одной стороны фишки и с другой? а то я уже 2 месяца по сервисам езжу никак не сделаю! заранее благодарю!
подскажите как называется штука 1.1 в блоке предохранителей и какой у нее номер? какие реле должны стоять 1.2 на пустых местах? как соединить провода по цветам 2.1 и 2.2?
mib
"какие реле должны стоять 1.2 на пустых местах?"
Ни каких не стоят!
Добавлено спустя 2 минуты 48 секунд:
Клаксон у Simbo находится слева снизу под бампером, в районе заглушки противотуманки. Нашел, вынул, заменил на российский. Работает. _________________ Подпись
Dugi
спасибо большое за фотки оч помогли! а по поводу фишки на моих фотках на первой фотке под номером 2 и третья фотка 2.1 и 2.2? можешь сфоткать на своей какие провода с какими подключать? плиииз!!!!
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Dugi
и еще с синего блока крышку снять и сфоткать его?
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
Dugi
я не знаю что там было но видимо какойто кулибин просто вырвал ее и подключил на прямую! когда я забрал машину мне сказали что там проблемма с электрикой! когдя я заглянул в салон авто я немного опешал! весь салон был в проводах поворотники и щетки включались простым соединением проводов путем кратковременного примыкания к проводу подключенному к прикуривателю))))!!! вот так машина сменила кучу хозяев и никто из последних не знает что с ней произошло! вот потому я и хочу посмотреть как все выглядит на работающем оригинале!
нет по документам все чисто! она просто использовалась фирмой но зарегистрирована на физ лицо! поэтому много хозяев но никто за ней не следил использовали как рабочую лошадку и не заморачивались! а я хочу привести ее в должный вид и выкупить!!!
PS: Во истину!
PPS: Синюю вскрыть без применения силы не удалось, рекомендую приобрести её целиком. Если код запчасти на фото не разберете, завтра гляну. _________________ Подпись
