ДХО на Ховер
На страницу 1 Пред.
Ссылка на сообщение 20.01.2017 09:11
trastal писал(а):
Почитав многочисленные советы форумчан
Ну извини Smile
Просто у нас никто ДХО особенно не ставил, особого смысла не видно....
Если очень хочется, то есть много решений , например:
СКИФ писал(а):
Ребята, цена вопроса то копеечная. Всё уже изобретено до нас. http://www.12vi.ru/773/947/
Можно и еще проще реализовать...
Я например, использую вместо ДХО противотуманки, а, чтобы и лишнего потребления не было, и фара не мутнела, и лампочка не перегорала:
воткнул в них галогенку 75Вт 24В , ток в 2.5 раза ниже и лампочка вечная (надеюсь)
На ТО только некоторые проблемки, но, в переговорах, решаемые Smile т.к. светового пучка по госту, конечно, нет Izvini
trastal
Авто: Geely Emgrand X7
trastal
Ссылка на сообщение 26.01.2017 09:55
trastal писал(а):
...Думал "поженить" правый работающий разъём с левым, но посчитал пока не целесообразным. Так как все на морозе (-15С): я снизу, она сверху, а провода дубовые. Нужно тепло и желательно подъемник.
Вопрос к электрикам: если из блока управления два выхода (четыре провода), один не работает, потянет ли один выход два ДХО???
Вчера у друга в тёплом гараже поженил оба ДХО на один провод. Всё заработало!!!
Илмар
Авто: Great Wall H3 New Turbo
Илмар
Ссылка на сообщение 11.08.2018 21:35
Как максимально просто подключить дхо на Н3 Нью, от дхо выходят только + и -
Я-Палыч
Я-Палыч
Ссылка на сообщение 12.08.2018 03:28
Если по фэншую- придётся устанавливать доп.реле.
tager1611
Авто: Great Wall Hover H3 NEW
tager1611
Ссылка на сообщение 12.08.2018 07:24
Я на NEW в туманки диодные лампы вкарячил и все,долбят четко. Релюху поставил при включении ближнего туманки вырубаются,чтоб в темное время встречку не слепили. В инете инфы много как отключение туманок сделать,хотя можно и на кнопочку нажать.
На страницу 1 Пред.
