ДХО на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 19
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 02.10.2015 19:09
Находишь в салонном блоке реле То реле которое срабатывает при включении габаритов Большое такое справа в блоке
Находишь ногу на которой появляется 12 в при включении габаритов ( если не ошибаюсь 87 нога)
От этой ноги тянешь провод в мотоотсек
Само реле находится в салонном блоке сбоку торпеды
Открой водительскую дверь и увидишь
В мотоотсеке ставишь пятиконтактное реле ( цена на рынке 70-100 руб)
На якорь ( 85 или 86 ногу неважно ) вешаешь тот самый провод из салона
Естественно вторую ногу якоря на массу
На нормально замкнутый контакт 30 вешаешь провод с бензореле
(С той ноги на которой появляется 12 в при включении зажигания )
Со второго контакта 88 нормально замкнутой пары контактов пятиконтактного реле запитываешь 12 в один провод ДХО Второй провод ДХО на массу
В итоге получаешь следующее
При включении зажигания загораются ДХО
При включении габаритов или головного света срабатывает пятиконтактное реле и размыкаются нормальнозамкнутые 30 и 88 контакты
И ДХО гаснут
Я покупал автомобильные клеммы под обжим и обжимал клещами для клемм
Но можно и припаять
Илмар
Авто: Great Wall H3 New Turbo
Илмар
Ссылка на сообщение 02.10.2015 21:38
Спасибо будем внедрять, а никто не пробовал осуществить такое подключение при котором включая поворотник отключался бы дхо той стороны ?
Добавлено спустя 34 минуты 29 секунд:
Сергей32 писал(а):
Я хочу предложить вместо того чтобы резать проводку более простой способ запитки ДХО. Он желателен для того случая, когда вместо штатных галогенных лапм, в туманках, вы используете более "облегченные", светодиодные, например. Суть его в следуещем. Вынимаете реле туманок из своего гнезда и там, где сидела 30-я нога- вставляете проводок (перемычку). Далее, второй конец перемычки вставляете под реле вентилятора, к его 85-й ноге.
В данном случае ДХО будут загораться при включении зажигания и гаснуть,соответственно, при выключении. И не нужно нажимать всё время кнопку.
Дак я не понял это туманки вместо ДХО, или так можно отдельно ДХО подключить ?
Илмар
Илмар
Ссылка на сообщение 07.10.2015 07:11
А как такой вариант
1.Берем дхо в руки и видим 2 провода.красный-ПЛЮС, черный-МИНУС
2.Открываем капот и ищем ПЛЮС который включается при включении зажигания(я взял с какого-то реле(фото ниже))
.3 Параллелим красные(+)провода ДХО и подключаем к ПЛЮСу который нашли
4.Параллелим черные(-)провода ДХО и врезаем(подключаем) в красный провод габаритов!
Получаем:При включении зажигания загораются ДХО(не включая фар). При включении габаритов или ближнего света ДХО автоматически гаснут.Все по ГОСТу.
Имеем:Обороты 550-600,вместо 750-850 при включенном ближнем=>снижаем нагрузку на генератор=>какая никакая экономия.
Значительно лучше видно на дороге, особенно на трассе и в дождь.
И бережем лампы ближнего от частого перегорания!
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 07.10.2015 08:06
То есть минус ДХО к плюсу габаритов? На габариты напряжение идёт через светодиоды ДХО ? А через лампочки габаритов на "массу"? Я бы поставил реле к проводу + габаритов и им бы управлял - ДХО.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 07.10.2015 19:55
врезаться в проводку ?
Я вырезал из консервной банки полоску и подсунул полоску в гнездо ответной фишки к реле где появляется плюс при включении габаритов
Прижал полоску самим реле Полоска тонкая и не деформирует ответную клемму под ногу реле И после снятия полоски плотный контакт ноги реле с клеммой остается
К этой полоске припаял провод
этот провод протянул в мотоотсек через резиновую манжету в мотощитке слева поборту Резинку проколол шилом намоченым фейри
В этот прокол протянул провод
Этим проводом управляю ДХО через дополнительное реле
Все просто
Илмар
Илмар
Ссылка на сообщение 07.10.2015 21:52
Все просто
Да чё та нифига не просто
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 08.10.2015 09:20
Зачем же? А прокалывающие соединители зачем придуманы? Нам нужно только " взять" + с провода габаритов. Реле с нормально замкнутыми контактами (например 5 и контактное от ТАЗА ) и всё в моторном отсеке и без фейри Friend
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 08.10.2015 17:18
Вынимаешь реле габаритов
В ответное место куда входит нога на которой появляется плюс при включении габаритов всовываем полоску жести с припаяным проводом
Надеваем реле на место
Прокалываем манжету через которую проходит жгут в салон из мотоотсека
Находится рядом же с салонным блоком реле
Между левым крылом и вакуумом
Фейри выступает в роли смазки при последующем протягивании в прокол провода
Провод лучше толще Удобней протягивать Например 1 мм кв
Цепляем этот провод на 85 или 86 ногу пятиконтактного реле
Плюс ДХО запитываем через 30 и 88 контакт этого же реле
Минус на массу
Чего сложного то ? Horosho
Не доверяю им
Нарушают изоляцию с последующим проникновением влаги и окислением
В перспективе надежность контакта под вопросом Да и вибрация думаю со временем доканает поврежденые жилки провода
По моему это не надежно
Можно конечно попытаться присоединиться к контактам самой лампочки но я туда не лазил и у меня сложилось мнение что туда лучше не лезть
Кстати осмотрев манжету вы увидите что установщики сигнализации уже ее прокололи и завели в салон скрутку ... Friend
marhal51
Авто: Great Wall Hover H5 бензин
marhal51
Ссылка на сообщение 10.02.2016 11:11
Установил ДХО работают нормально и ярко. но есть маленькая проблема -- появились помехи в радио. Подскажите как устранить эту помеху
Ссылка на сообщение 10.02.2016 11:14
Скорее всего, в ДХО используется ШИМ (широкоимпульсная модуляция).
Можно попробовать проводок питания к плюсу закрутить через ферритовое колечко. Иногда помогает, но далеко не всегда. Т.к. многое зависит от самой схемы ДХО с ШИМ (есть в ней подавление помех или нет?)
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Кстати, эта "неправильная" ШИМ может и на работу бортовой электроники (работу двигателя) влиять Plachu(
marhal51
marhal51
Ссылка на сообщение 10.02.2016 18:13
завтра попробую Спасибо
Ok
Дима Кот
Авто: Great Wall Hover HAVAL5
Дима Кот
Ссылка на сообщение 17.12.2016 21:58
у меня дхо заводские в рамках и фарах (в фарах поменял лампочки на светодиоды) и переделал не много электрику (при включении ближнего света дхо гаснут)
СКИФ
Авто: Great Wall Hover Е2,Max
СКИФ
Ссылка на сообщение 22.12.2016 22:51
Ребята, цена вопроса то копеечная. Всё уже изобретено до нас. http://www.12vi.ru/773/947/
trastal
Авто: Geely Emgrand X7
trastal
Ссылка на сообщение 18.01.2017 06:58
Установил https://ru.aliexpress.com/item/DRL-For-H3-Hover-Great-Wall-Top-Quality-1-1-Daytime-Running-Lights-LED-Daytime-Daylight/32285850478.html?spm=2114.03010208.3.18.0xlKIt&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_2_10065_10068_10000009_118_10084_10000025_10083_10000029_10080_10082_10081_10000028_10110_10111_10060_10112_10113_10062_10114_10115_10056_10055_10054_10059_10099_10078_10079_10000022_10000012_10103_10073_10102_10000015_10096_10000018_10000019_10052_10108_10053_10107_10050_10106_10051,searchweb201603_1,afswitch_5,single_sort_3_price_asc&btsid=6c938513-1186-4223-875b-c3f0d5553f3c ДХО в 2015 году.
На этой неделе без объявления причин они вероломно погасли. Я не электрик, посему вопрос: что делать и где копать лопатой?
trastal
trastal
Ссылка на сообщение 20.01.2017 06:51
Почитав многочисленные советы форумчан, приступил к поиску неисправности... Smile
Кое как, следуя по проводам, нашёл и заменил сгоревший предохранитель, электрик автосалона спрятал его за компом под капотом. ДХО слева не горит, правый норм - светится. Снял левый и подсоединил к разъему правого ДХО - он заработал...
Из блока управления, который находится под бампером, два выхода на левый и правый ДХО. Думал "поженить" правый работающий разъём с левым, но посчитал пока не целесообразным. Так как все на морозе (-15С): я снизу, она сверху, а провода дубовые. Нужно тепло и желательно подъемник.
Вопрос к электрикам: если из блока управления два выхода (четыре провода), один не работает, потянет ли один выход два ДХО???
