Подшипник передней ступицы
m@n
Авто: Haval H6 Elite
m@n
Ссылка на сообщение 02.07.2013 11:48
Motto писал(а):
Рассмотрел все варианты и узрел самый лучший.
Это комплект SKF VKBA 754
Там в комплекте вместо бесполезной нам шпильки, для зашплинтовывания гайки, вложена стопорно колечко, которое стопорит гайку замятием края.
Оно малость шире чем нам надо (((( Так что аккуратнее с родными
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 03.07.2013 05:17
Написано 72/39/37 мм.
так же, как родной.
m@n
m@n
Ссылка на сообщение 03.07.2013 09:58
так же, как родной.
Я говорю про колечко, подшипник один в один. Поэтому стопорные колечки свои береги, эти не подойдут (они толще)
sanch.80
Авто: Chery Kimo +ГБО А
sanch.80
Ссылка на сообщение 02.09.2013 08:57
Всем здравствуйте.
Ситуация такая:пробег 63000.На 44000 менял правый ступичный подшипник.После 55000 стал слышен гул в левой части.Со временем силильнее. Левый заменил только что,на 62700 пробега,но гул до конца на пропал.
Вывешивал по очереди колеса.Отчетливо гул идет справа.Думаю либо снова ступичный,либо в дифференциале.
Вера провел эксперимент:выехал на ровный участок с новым асфальтом и начал вилять машиной.В результате при повороте влево правый подшипник нагружается и гул пропадает,а при повороте вправо правый разгружается и гудит одинаково,что и при движении прямо.
В интернете же все наоборот.Гудит нагруженная сторона.Вот такая путаница.
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 03.09.2013 10:27
Нагруженный подшипник гудит сильнее, всё верно.
sanch.80
sanch.80
Ссылка на сообщение 04.09.2013 19:58
сегодня заменил правый ступичный.вопреки распространенному мнению о том,что гудит под нагрузкой,у меня ,как раз под нагрузкой гудеть переставал.
N!tro
Авто: Chery Kimo
N!tro
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 19.11.2013 09:59
вот и я попал на замену ступичных подшей... пробег 49К (но гудеть могли начать на 46К) хочу сразу оба менять, думаю ставить FAG 713 6441 70
m@n
m@n
Ссылка на сообщение 19.11.2013 19:41
Если есть возможность то лучше вот такой SKF VKBA 736. Вроде практически одинаковые но мне сказали что SKF есть SKF. Хотя если нет такой возможности то FAG лучший второй вариант. У меня стояли и тот и другой.
N!tro
Авто: Chery Kimo
N!tro
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 20.11.2013 12:18
m@n, Ok спасибо за совет, прислушаюсь и куплю SKF, уже нашел где купить))
а такой вопрос, сколько стоит замена одного подша в сервисе примерно? В Москве вот по инету посмотрел, от 700р; еще узнаю сколько в офиц.сервисе стоит.
Друг в автосервисе работает, узнал сколько у него будет стоить - 1300р за один!! я че т прифигел с такой цены если честно...
Dmitrich_vda
Авто: SsangYong Kyron K3D4L2
Dmitrich_vda
Ссылка на сообщение 20.11.2013 15:21
N!tro
Менял 2ва года назад возле макдака по М5 (Бронницы), обошлось 3тр. пара, без подшипников. Так что цена тебе предложенная вполне Smile
m@n
m@n
Ссылка на сообщение 20.11.2013 18:59
N!tro
Мне меняли за 500 каждый но это свой клубный автосервис.
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 21.11.2013 06:35
У нас замена переднего ступичного подшипника стоит от 500 до 1300 руб. в зависимости от крутизны сервиса.
Dmitrich_vda
Dmitrich_vda
Ссылка на сообщение 21.11.2013 10:20
вот тут ты совершенно прав.
N!tro
Авто: Chery Kimo
N!tro
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 21.11.2013 14:22
весело цены скачут)) главное что бы не сломали ничего
Motto
Авто: Chery Kimo
Motto
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 22.11.2013 09:34
Вне зависимости от крутизны сервиса, во всех сервисах творится одно и тоже.
Поэтому следите лично и если что, отрывайте руки, вместе с головой.
Итак:
1) В большинстве сервисов нет съемников рулевых наконечников. Даже у кого они есть, они наконечники выбивают кувалдой, ибо так быстрее.
Выбивать наконечник кувалдой можно если ты собираешься его менять. В других случаях это большой ущерб шаровому соединению в наконечнике и сильное сокращение его ресурса.
Поэтому, прежде чем сдаваться в сервис, поинтересуйтесь, есть ли у них съемники для наконечников и умеют ли они ими пользоваться.
2) Почти все сервисмены вывешивают снятый тормозной суппорт на тормозном шланге. Проволочкой то лень подвязать.
За такое надо сразу казнить.
3) При замене ступичного снимается поворотный кулак в сборе, из которого на прессе выпрессовывается подшипник.
Хоть на Кимо и нет развальных болтов в стойке, букварь, после такой операции, требует проверить сход/развал.
