Свечи
На страницу 1 Пред.
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 20.12.2006 21:50
"Родные" свечи - BOSCH FR7DTC (Устаревшая модель, кроме того, трехлепестковые ставить не рекомендуется, лучше NGK BCPR6ES ( или ES или ES11))
Маркировка свечей BOSCH
Маркировка свечей NGK
Свечи NGK на Фору
SMAIL писал(а):
от NGK для форы подходит три типа свечей:
BCPR6ES (также номер Stock No.: 2330)
BCPR6ES11 (зазор 1,1 мм: повышенная нагрузка на модуль зажигания и соответственно выше вероятность его отказа)
BCPR6E, они же V-Line 12 (также номер Stock No.: 6129)
BCPR6EIX (Stock No.: 5689) - Иридиевые.
Маркировка свечей DENCO
Виталий 089
Авто: Chery M11 (M12)
Виталий 089
Ссылка на сообщение 10.01.2020 13:40
яков12 писал(а):
Виталий 089
DensoK20TT
А какой зазор у них идёт?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 10.01.2020 15:44
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 10.01.2020 18:06
Может 0,8 сделать?
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 25.03.2020 19:26
Через 2т км, одна свеча DensoK20TT накрылась... Изолятор вылетел из шестигранника....
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 29.03.2020 22:23
надо ставить свечи под газ-бензин. эти вроде под бензин.
Виталий 089
Виталий 089
Ссылка на сообщение 29.03.2020 22:38
У таких свечей зазор 0,7мм....у меня на них троит, выставил 0,9...как прогреется нормально работает...
Igor81
Авто: Chery Fora 1.6
Igor81
Ссылка на сообщение 19.05.2020 22:36
В тему о свечах. Один раз попробовал иридий и теперь ставлю его во все свои машины. Даже в мотоблок заказал. После форы переставил свечи в жигуля шестерку, так его не узнать стало. Езжу на иридиевых свечах по 100.000 км. и не парюсь с заменой. Провода Тесла.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 18.07.2021 22:48
Кто-нибудь ставил иридиевые свечи Torch? Судя по их каталогу, для мотора 484F нужны свечи K7RIU. Того же мнения и сервис мануал на последнюю версию мотора (K7RTI). В то же время, калильное число 7 у Torch соответствует числу 7 у NGK и 6 у Bosch (7 Torch = 7 NGK, = 6 Bosch). Насколько я помню, на этот мотор всегда шли свечи с числом 7 по Bosch (например, Bosch FR7DTC).
Так какие нужны свечи: K7RIU как рекомендуется в каталоге Torch и которых нет даже на али и таобао или K6RIU, которых везде навалом и которые соответствуют по калильному числу Bosch FR7DTC или все это не имеет значения?
Сorsar33/3
Авто: Chery Tiggo 1.6
Сorsar33/3
Ссылка на сообщение 03.08.2021 21:00
Стоят именно такие с октября 2018года, пробег на них ~60т.км, в Yulsun имеются в наличии, 680р.
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 03.08.2021 23:49
Сorsar33/3
И как они после такого солидного пробега?
Посмотрел каталог свечей Torch и обнаружил, что на 2л мотор SQR484F на Фору идут K6RIU, а на Тигго - K7RIU. Может и не стоит искать именно K7RIU, а поставить K6RIU которых полно на каждом углу по ~300р/шт?
Заказал на тао K7RTI. Обошлось в 1300р включая доставку.
Сorsar33/3
Сorsar33/3
Ссылка на сообщение 04.08.2021 05:46
Самому интересно, надо будет выкрутить, глянуть. Меня тоже удивляет, как на один и тот же двигатель, но на разных авто разные свечи...
VladT11
VladT11
Ссылка на сообщение 04.08.2021 21:37
Если посмотреть каталог на Рено Меган 2, то на одну и ту же модель мотора F4R 774 (2л с турбиной) идут обе свечи (с калильным числом 6 и 7).
В целом, у K6RIU более широкий охват разных моделей двигателей.
Сorsar33/3
Сorsar33/3
Ссылка на сообщение 17.08.2021 10:24
Торч после ~60т.км.
На страницу 1 Пред.
