Нет набора мощности,что это?
Ответить    Все форумы » Lifan
mister.lebed161
Авто: Lifan Solano
mister.lebed161
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 16.03.2011 20:38
Сейчас пробег 9600,примерно с 7000-7500 начал замечать,что машина при разгоне тупит как будто тянет за зад или как бы позднее зажигание, так как чек-инжек в норме ели уговорил дилеров сделать бесплатную диагностику и то только после того как инженер по гарантии сам проехал за рулём, диагностика показала,что все параметры в норме,проверяли и на подсос воздуха всё ОК, проверяли давление бензонасоса ОК, и при трогании небольшой провал, короче ничего они не нашли сказали всё в норме, все работы проводили в моём присутствии,что может быть и может ли это быть из-за загрязнённого РХХ, но не уверен,что он загрязнён просто к теме,иногда заливал подозрительный бензин Nea
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
stafford
Ссылка на сообщение 16.03.2011 20:43
mister.lebed161
много чего может быть. нужна нормальная диагностика. может быть ДАДиТВВ, может РХХ, может забит воздушный фильтр, может клапан приоткрыт, может свечи, может ВВ. короче много может.
я бы начал с замены свечей, промывки инжектора, проверки бензонасоса, проверки РХХ, ДАДиТВВ. ну и на крайняк проверки ЭБУ
mister.lebed161
Авто: Lifan Solano
mister.lebed161
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 16.03.2011 20:54
Я же говорю сделали диагностику всё в норме,уж какая есть диагностика лучше на солано пока нет и делал я не в Мотодоре а у дилеров на Алмазе у них нормальный инженер по гарантии и инжекторщик у них с Пихтин авто,масло и фильтра заменил,для промывки форсунок ещё рановато как бы,бензонасос проверили, вот свечи поставил NGK 5 какието не помню надо посмотреть, зазор сделал 0,8 может из-за них,где находятся ДАД и ТВВ, что такое ВВ и как проверить РХХ, если можно фото с расположением датчиков и как их проверять
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 16.03.2011 21:08
ДАДиТВВ - датчик абсолютного давления и температуры входящего воздуха, находится на впускном коллекторе, не перепутаешь. ребята его снимали и промывали средством для промывки карбюратора, в темах есть
ВВ - высоковольтные провода
РХХ расположен не удачно, но проверяется только снятием и просмотром конуса. если он в саже, лучше его промыть
диагностика у оф. дилера ничего может не показать, а неисправность останется. поспрашай солановодов, может у кго то еще было такое
mister.lebed161
Авто: Lifan Solano
mister.lebed161
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 16.03.2011 21:19
Вот я на этом датчике ДАД и ТВВ обрезал верхушку как где то ранее советовали,может из-за этого, и какую правильно маркировку NGK или других марок поставить
mister.lebed161
Авто: Lifan Solano
mister.lebed161
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 16.03.2011 22:36
Вот что пишут про Опель,что скажете и как промыть дроссель? http://www.vectra-club.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=128405
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 17.03.2011 09:37
mister.lebed161
свечи подбираются по калийному числу, какие именно, проще спросить у тех, кто их менял.
промывается дроссель спреем для промывки карбюратора.
mister.lebed161
Авто: Lifan Solano
mister.lebed161
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 17.03.2011 09:45
Ну его надо как то снять
Добавлено спустя 9 минут 52 секунды:
kolanne пишу тебе здесь потому, что после нашего шума по поводу рёва и претензий на завод, на хохлячем сайте меня стали рубить, вот и сейчас для меня там нет допуска, ну а теперь к делу, я же не говорил,что машина не катится накатом а тупит при разгоне и при трогании идёт провал
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 17.03.2011 10:11
эти проблемы были на 1,3, на 1,6 не слышал об этом. скорее всего слетела прошивка.
но начни с простого, поменяй свечи, ребята покупали новые, относили на стенд и из 3-х комплектов собирали 1 нормальный
Hef161
Авто: Lifan Solano LX
Hef161
Ссылка на сообщение 17.03.2011 12:37
У mister.lebed161 изменён логин на Hef161
Hef161
Hef161
Ссылка на сообщение 17.03.2011 18:19
Разобрал дроссель,весь прочистил, РХХ был весь в саже,ДАД вроде бы чистый но все равно промыл,на свечах зазор сделал 1.0, в баке бензина мало но лампочка ещё не загорелась-добавил туда 15 литров 98-го может прочистит форсунки, результат: почти самолёт Nalivai Friend
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 18.03.2011 09:42
ну вот, а ты паниковал. не лей 98-й, спалишь клапана
Hef161
Hef161
Ссылка на сообщение 18.03.2011 10:43
А если он пополам с 92-м то как
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 18.03.2011 10:44
на 15 литров 98 залей литров 20 92, получишь качественный 95-й XeXe
G68gaz
Авто: Lifan Solano
G68gaz
Авто: Lifan Solano
Ссылка на сообщение 19.12.2011 21:42
Значит так! Снимаем бензонасос и разбираем колбу там фильтр. И чистим его. Машине не хватает топлива и датчике здесь не при чем. Не тяните резину Bravo Подсадите насос. Я поменял насос в сборе все как к бабушке сходила. Прет и на бензине и газу. Yahoo
