ОТВЕТЫ НА ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ .Памятка (FAQ). Советы бывалых.
На страницу 1 Пред.    След. 22
ХОлег
Авто: Chery Tiggo 2,4
ХОлег
Ссылка на сообщение 28.07.2013 00:17
Не включаются вентиляторы. Закипал несколько раз. Вытянул штекер от датчика......заработал один. Вставляю штекер ,вентилятор останавливается и пипец!!! ОПЯТЬ ЗАКИПЕЛ !!! Датчик поменял, тоже самое Sad
ivan16
Гость
ivan16
Ссылка на сообщение 04.08.2013 07:42
Ребята помогите повортники переодически пропадают реле проверил предохранители нормальные. В чем проблемма может быть чери тигго 1.8
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 12.08.2013 08:59
Здравствуйте, стал обладателем тигра 1.8 2008 г в, задолбали гаишники - не ставят на учет по причине кончившегося птс. В областном центре сказали поставят. Завтра ехать а сегодня заметил что в окошке лобового стекла нет вина. Он там должен быть или нет ?. Сборка Калининград. По моему его там вообще не было. Там есть площадочка и два отверстия, в отверстиях нет следов от шурупов, если клепки были, тот их просто так не удалиш - останутся следы. Под капотом и в багажнике с вином все в порядке.
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 12.08.2013 09:03
НЕ должно.
Всё верно. Не переживай!
КрАсНоДаРеЦ123
КрАсНоДаРеЦ123
Ссылка на сообщение 19.08.2013 09:44
Piston писал(а):
1. с момента загорания лампочки уровня топлива - сколько у меня остается бензина?
2. при наборе скорости около 120км\ч раздается звук , как когда едешь с непристегнутым ремнем. три раза так попищит и все - что это? для чего? как с этим бороться? надо ли с этим бороться?
Литров 9-10, а пищит превышение скоростного режима 120км в час ))))
Badger1
Badger1
Ссылка на сообщение 16.09.2013 08:06
Други, подскажите, кто знает, на цифровой панели видны показания часы, проиденый путь, общий километраж, как посмотреть мгновенный расход топлива?
Сorsar33/3
Авто: Chery Tiggo 1.6
Сorsar33/3
Ссылка на сообщение 16.09.2013 08:12
На кнопочку нажать, появится вместо пройденного пути ---l/km
Александр Жданов
Гость
Александр Жданов
Ссылка на сообщение 16.09.2013 19:27
Ребята при положении ключа зажигания в ОН продолжает работать вентилятор. вентилятор ввыключен. Что может быть
aibar
Авто: Chery Tiggo Т11
aibar
Ссылка на сообщение 17.09.2013 08:28
Он у всех так работает. Если двигатель сильно горячий, то после внезапной остановки он может перегрется. Потому после выключения зажигание он работает некоторое время - охлаждает двигатель.
Badger1
Badger1
Ссылка на сообщение 18.09.2013 07:04
День добрый!
Подскажите, Тиго 2013, 1.6 актуальна ли сейчас проблема с бензонасосом, когда при низком уровне бензина (меньше пол бака), машина не заводится если не долить 10--15 литров бензина? Или канистру возить с собой всегда?
Сorsar33/3
Сorsar33/3
Ссылка на сообщение 18.09.2013 08:00
Badger1 писал(а):
меньше пол бака
У меня и на лампочке с заводкой проблем не наблюдается
Badger1
Badger1
Ссылка на сообщение 19.09.2013 05:21
Может машина новая пока, просто были старые темы по такой проблеме были. Вот и хотел узнать исправили или нет.
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 19.09.2013 08:46
Не актуальна
Темы были про бензобак с двиглом 2.4л, он разделён на две половины, у нас он плоский, такой проблемы нет.
Не надо! Удачи в эксплуатации! Friend
vladoks78
Авто: Vortex Tingo FL МТ5
vladoks78
Ссылка на сообщение 19.09.2013 09:54
Badger1 писал(а):
День добрый!
Такая проблема может быть если машина стоит под уклон носом вниз. Сталкивался. Выехал на ровное место накатом и завел.
aibar
aibar
Ссылка на сообщение 21.09.2013 21:06
Badger1 писал(а):
День добрый!
Проблема имеет место быть!))))
Но если покачать машину - заводится.
