на щитке приборов загорелся указатель гаечный ключ, автомобиль Сафе.
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 30.03.2013 08:51
Смотрите зарядку АКБ.
Sashka1968
Авто: Great Wall Safe
Sashka1968
Ссылка на сообщение 23.11.2013 14:47
У меня Great Wall Safe Евро-2 гжель.
Загорелся гаечный ключ.Сопровождается противным свистом. Через 10 секунд тахометр прыгает от 500 до 2000, педаль газа не слушается. Когда включаешь зажигание лампочка АКБ горит в пол-накала. Pomogite
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 23.11.2013 16:18
Ищите проблему в зарядке АКБ.
Sashka1968
Sashka1968
Ссылка на сообщение 23.11.2013 17:18
значит я датчик положения дросельной заслонки зря поменял.и то что печка то выключится то повысит обороты тоже от этого
Добавлено спустя 8 минут 5 секунд:
и еще в книге описан масленный фильтр в нем стоит клапан отсечки топлива.это неправильный перевод или что это
Qraft
Авто: Great Wall Safe 4х4
Qraft
Ссылка на сообщение 23.11.2013 18:19
Сам то понял что спросил?Масляный фильтр и отсечка топлива.... TyChe
Sashka1968
Sashka1968
Ссылка на сообщение 23.11.2013 18:25
на все 100 книгу посмотрите
страница 34
Qraft
Qraft
Ссылка на сообщение 23.11.2013 18:39
В маслянном фильтре ну ни как не может стоять клапан осечки топлива...А это скорее всего клапан аварийного давления масла...
Sashka1968
Sashka1968
Ссылка на сообщение 23.11.2013 18:43
я тоже так думаю но написано именно так отсечной топливный клапан списал с книги
Добавлено спустя 29 минут 32 секунды:
это не единственный казус.блок предохранителей 2 больше похож от сейлор, но реле не совпадают и предохранители обозначены неправильно зато похож на сув,но внешне непохож.может кому пригодится
Aleksanders
Авто: Great Wall Safe Ев-3
Aleksanders
Ссылка на сообщение 09.12.2013 08:56
Ну что, друзья! Вот и снова загорелся ключик! Вернее периодически загорается. Может во время движения загореться на некоторое время и погаснуть, а может и после запуска двигателя продолжать гореть (у меня Евро 3, ключик после запуска двигателя всегда гас, вентилятор всегда запускался после включения кондея).
В этот раз загорелся в движении, остановился, посмотрел зарядку по бортовику 13.9 В (включенная печка и габариты) при выключенном всем электрооборудовании 14.2 В, это при заведенном двигателе. Сбросил клеммы на 20 мин - не помогло.
И самое главное заметил, при повороте ключа в положение "зажигание" не горит чек-энжин! Раньше всегда горел, после запуска двигателя - гас, а теперь вообще не горит. Двигатель заводится и работает как и прежде. Бортовик ошибок не выдает.
Куда лезть? Чего смотреть?
Lad
Авто: Great Wall Safe 2008г
Lad
Ссылка на сообщение 09.12.2013 17:23
У меня похожая проблема ключ в положении зажигания пошевели ввер-вниз и чек загорается
Грешу на контактную группу
Aleksanders
Aleksanders
Ссылка на сообщение 09.12.2013 19:48
Надо попробовать. Спасибо!
Если проблема в этом - то это вообще плевое дело.
SERZ7459
SERZ7459
Ссылка на сообщение 10.12.2013 14:46
контактную группу отдельно можно заказать,? а номерок ПЛИЗ
Lad
Lad
Ссылка на сообщение 10.12.2013 16:25
Номера выкладывал в темке про замок зажигания ,только сам не знаю какой подойдёт...Вот вопрос?
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=49578&start=15&sid=6e3442ae754fe31cdda356835e2b288e
SERZ7459
SERZ7459
Ссылка на сообщение 12.12.2013 12:07
Lad
СПС дождемся твоего результата
Kam_GWSafe
Авто: Great Wall Safe Гжель
Kam_GWSafe
Ссылка на сообщение 09.01.2014 12:19
Всем доброго дня, в морозы не мог завести с первого раза тоже ключик загорался после долгого кручения стартером, но гас примерно через минуту, снова крутиш если длительное время снова загорается, мое мнение нагрев стартера или каких либо соединий
