куда девается масло из двигателя??тигго 2.4
На страницу   След. 28
insar
Авто: Chery Kimo
insar
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 09.03.2011 21:10
Люди подскажите что не так с тигрой? Пробег 77тыс. объем 2.4 полный привод. За 7т.км куда то делось 2-2.5 литра масла. Дыма нет. Компрессия 14 во всех цилиндрах. Заливаю zic 5/30. Видимых подтеков нет. У друга на ауди 2.5 турбо вообще не ест. Как грится от замены до замены. поиском пользовался, но внятного ответа не нашел.
elekt01
Авто: Chery Tiggo 2.4л. 2*4
elekt01
Ссылка на сообщение 09.03.2011 21:44
Может угарать если масло левое, поменяйте потомо сделаете вывод. То что компрессия 14 не о чем не говорит, так как если масло попадает в цилиндры компрессия увеличиваеться, а дерьмовое масло на 2-2.5л за 7 т.км.легко может угореть.
сергей-УФА
сергей-УФА
Ссылка на сообщение 09.03.2011 22:10
insar
Авто: Chery Kimo
insar
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 09.03.2011 22:38
Вот на это и грешу. Потому что подтеков нет ни где. Раньше первый владелец лил ликви моль. Как купил тоже налил, масло вскоре почернело и начало уходить на глазах. По совету друга налил zic, пару месяцев уровень был четко на максимуме. Я уж обрадовался что победил некачественное масло, и перестал следить. А сегодня щуп был сухой. Я долил где то 2,5л. Я второй хозяин поэтому не могу отследить когда это началось. получается что купил уже с этим дефектом. когда брал авто пробег был 50тыс.
Демон76
Авто: SY KyronII 6АКПП 2.3
Демон76
Ссылка на сообщение 09.03.2011 22:40
Если видимой течи нет, значит все масло на угар ушло. Или стиль езды очень спортивный ( многие двигатели жрут масло на больших оборотах и нагрузках ) или мотор - в ремонт! Sad
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 09.03.2011 22:51
Ну попроси кого-то за тобой ехать и смотреть, есть ли ддым из трубы
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 09.03.2011 22:57
Такой расход масла "из трубы" и сам в зеркало увидишь. Yes
И на трубе будет масло и на задней двери!!! Sad
PROFI
Авто: Chery Tiggo 4*4
PROFI
Ссылка на сообщение 10.03.2011 00:22
Мда.Надо признать что движки 2.4 подъедают масло.Мой тоже этим грешит.
elekt01
elekt01
Ссылка на сообщение 10.03.2011 00:32
Угар имхо дыма не дает, если масло не вызывает сомнений то надо посмотреть как работает вентиляция картера. То что масло темнеет, это нормально, значит моющие свойства у масла есть, и это не всегда показатель не качественного масла. Хуже если оно долго остаётся чистым, значет моющии присадки не работают. Свечи не пробовали выкрутить? Они тоже могут много рассказать.
Добавлено спустя 9 минут 14 секунд:
Чёт у себя такого не замечал, но было такое на других авто. Поэтому с маслами не эксперементирую, и стараюсь лить одну марку, и брать у проверенных продовцов.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 10.03.2011 02:11
insar!
Если не текут сальники коленвала и компрессия в норме, то могут еще и сальники клапанов пропускать. Характерный симптом - в момент пуска после ночной стоянки дымок из глушителя (именно сразу после пуска и дымок, а не конденсат!)... по мере прогрева быстро проходит. На прогретом не дымит (или почти не дымит).
Теоретически еще и кольца могут быть маслосьемные (если компрессионные в норме). Но это маловероятно.
elekt01
elekt01
Ссылка на сообщение 10.03.2011 02:55
Тогда на свечах нагар точно будет, может и не черный но будет. Имхо если при переходе на другое масло, 2 месяца все было в норме, то всё же возможно подбор масла поможет. А масло съёмники клапанов только при холодном пуске расход в 2л. врятли сделают Izvini скарее всего они постоянно не много травят масло.
Амир
Авто: Chery Tiggo T11
Амир
Ссылка на сообщение 10.03.2011 09:03
Не надо говорить за все движки. У меня пробег 108 тысяч - 0,5 л на 10 тысяч км доливаю. Масло Shell Helix Ultra синтетика 5W40. Лью с самого рождения машины, не считая заводского. Стиль езды умеренно-агрессивный.
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 10.03.2011 10:37
insar!
А через масляный фильтр при холодных пусках масло не выдавливало понемногу? Фильтр масляный сухой? У меня при -22 вообще, лужа масла под машиной была после запуска. Литр пришлось долить. Потом фильтр поменял и масло и все нормально.
insar
Авто: Chery Kimo
insar
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 10.03.2011 11:24
Свечи чистые, масляный фильтр сухой. Скорее всего ездить нужно спокойнее. А как проверить картерные газы?
Dmitry.O.
Dmitry.O.
Ссылка на сообщение 10.03.2011 12:32
Лучше всего поставить фильтр отстойник в систему вентиляции картера. Проверено!
Подробности тут: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=980486#980486
Начало тут: http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=309603#p309603
