Попробую для начала раскоксовку а там уже буду искать человека который возьмётся за замену маслосъёмных колец
Я выше писал о подобной проблеме у себя. Не спешите лезть в поршневую. Замените только маслосьемные колпачки. Здесь даже головку снимать не придется. Можно легко заменить сняв только распредвалы. И уже потом смотреть результат.
Делал раскоксовку Лавром, тоже греша на кольца. Если все делать по инструкции можно не бояться последствий (как здесь пугают). Самое страшное - первый запуск после выдержки . Блин чуть пожарных не вызвали охранники, думали что-то загорелось Такой дым повалил Как молоко.
liginvalerii писал(а):
А вообще ни одна раскоксовка при залегших кольцах не поможет.
Почти соглашусь. Может помочь на начальной стадии- пока нагар еще не окаменел. Да и закоксовать кольца - это же на каком масле и поскольку тыс.км без замены нужно ездить.? _________________ Подпись
