сергей-УФА
Андрей2929
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
10.03.2011 14:01
У меня за 8 000км через вентиляцию картера выкинуло 250гр. Сливал отстойник (себе для контроля). Мицу 2.4
Dmitry.O.
DEN 007
Dmitry.O.
DEN 007
Dmitry.O.
insar
Райдер
Райдер
10.03.2011 15:45
5W40 Кастрол, уровень держит, от замены до замены проблем нет.
Вязкость 5W30 годиться только для спокойной экономичной езды.
Смени масло на более густое если любишь гонять тем более в теплом климате.
Dmitry.O.
elekt01
KLF
KLF
Авто: аутленд XL,логан 2,ниссан джук
11.03.2011 00:26
insar писал(а): |
Заливаю zic 5/30. |
то еще масло!
сам на нем нажигался!
Insar почитай внимательно рекомендации по применению ZICа. А Движки 2,4 какого года разработка? Может в этом ответ?
если
Демон76 писал(а): |
стиль езды очень спортивный ( многие двигатели жрут масло на больших оборотах и нагрузках ) |
insar
Dmitry.O.
Dmitry.O.
11.03.2011 17:05
insar!
Проблема в том, что почти все масла (а гидрокрекинговое, как ZIC, тем более) в процессе "износа" густеют! Так что если сразу не текло, а уровень упал в процессе эксплуатации. то не исключено, что это задний сальник коленвала. Беда в том, что к нему нет доступа. А масло течет только на прогретом моторе и понемногу... Так что в гараже ничего видно не будет!
У меня нечто подобное было на жигулях - уходила тормозная жидклсть из бачка главного цилинда. А вокруг все сухо?! Оказалось, уходила она в корпус вакуумного усилителя ... понемногу). А тут может уходить в корпус коробки, где сцепление... и далее понемногу на улицу.
Так что понаблюдать за уровнем нужно и, если будет и дальше падать, проверять именно задний сальник коленвала. Об этом тут уже говорили.
Удачи!
Tiggo 2X4 2.0 L Mitsubishi
insar
