как снять обшивку передней пассажирской двери на лифан бриз подскажите???
Ответить    Все форумы » Lifan
joker1987
Авто: Lifan Breez
joker1987
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 23.02.2011 12:28
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
stafford
Ссылка на сообщение 23.02.2011 17:31
снимается очень просто. отварачиваешь звездочкой внутреннюю ручку, снимаешь треугольник зеркала, там еще один винт, накладку с кнопкой стеклоподъемника для снятия разъема, остальное крепление на пистонах. пистоны подходят от ВАЗ 2110
joker1987
Авто: Lifan Breez
joker1987
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 23.02.2011 17:55
так а что разве пистоны обязательно менять при первой разборки они ломаются чтоли?
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 23.02.2011 18:03
Yes некоторые да, но бывают и выжившие XeXe купи на всякий случай, только не как бы распиленные посиредине (ВАЗ 2101), а елочку (много пластин на пистоне от ВАЗ 2110), именно для обшивки дверей. стоят копейки. да, при съеме осторожней с проводами динамиков. их можно отсоединить только на снятой обшивке
joker1987
Авто: Lifan Breez
joker1987
Авто: Lifan Breez
Ссылка на сообщение 23.02.2011 19:19
спасибо за совет))
kurtamh2
Авто: Lifan Solano 2011
kurtamh2
Ссылка на сообщение 09.03.2011 13:13
а как снять переднюю обшивку у LIFAN SOLANO заранее блогадарю
ROMAN-102
ROMAN-102
Ссылка на сообщение 10.09.2011 13:58
1) Подготовь две разные плоские отвертки, с намотанной изолентой, что бы не повредить краску двери
2) Сними аудиопищалку, она сидит на одной белой клипсе (http://s45.radikal.ru/i108/1109/74/2d724efcc2ec.jpg)
3) Сними заглушки у ручки двери и блока стеклоподъемников и отверни саморезы и убери их отдельно (они разные)
4) Сними красный плафончик освещения (при открывании двери), выдергивается сбоку очень легко
5) Надо снять блок управления стеклоподъемниками, снимается ТОЛЬКО с передней части двери (там есть пружинная пластина)
6) Далее надо аккуратно отстегивать клипсы с двери (начинать надо ТОЛЬКО снизу) их около 10-12 штук.
Я лично стелил какое нибудь покрывало на землю, ложился и потихоньку выдергивал клипсы (заодно и видно, что там внутри).
Имейте ввиду,что у обивки двери НА ВЕРХУ нет клипсов, она ПОТОМ просто вытягивается наверх!!!
P.S. На всякий случай, заранее купите штук по 5 клипс от ВАЗ-2110 и 14.
У меня ни одна не сломалась!
УДАЧИ!!!
