Не открывается водительская(из салона)
Ответить    Все форумы » Lifan
oleg0704
Авто: Duster
oleg0704
Авто: Duster
Ссылка на сообщение 22.02.2011 19:14
Ехал на машине за бортом -35(до этого долбил дверью чтобы ее закрыть,стояла в холодном гараже) остановился потянул за ручку ,щелчок и ручка задвигалась без усилий и на 120 градусов ,опустил стекло открыл дверь снаружи..Я думаю порвался тросик, а на улице до -40уже неделю давит теплого гаража нет поэтому боюсь снимать обшивку а то че нибудь отломлю.Подскажите от чего подойдет или кто то менял на родной ?И вообще в тросике ли дело?
stafford
Авто: Great Wall Hover H3 Lux
stafford
Ссылка на сообщение 22.02.2011 20:47
проблема не в тросе. проблема в салонной ручке. она пластиковая, и отламывается место крепления рубашки троса. стоит ручка не дорога, в Москве всегда есть в наличии, думаю у дилеров в Оренбурге тоже есть. аналогов нет, все детали салона чисто китайской разработки
oleg0704
Авто: Duster
oleg0704
Авто: Duster
Ссылка на сообщение 22.02.2011 21:11
Это можно проверить если снять отдельно корпус салонной ручки(по виду вроде как он вставлен снаружи еще и винтом прикручен) если бы еще знать каким оразом он держится ,скорее всего на защелках Izvini
stafford
stafford
Ссылка на сообщение 23.02.2011 17:33
держится на одном винте и направляющих. снимается легко, рубашка троса защелкивается в специальную прорезь на ручке, она и отламывается
oleg0704
Авто: Duster
oleg0704
Авто: Duster
Ссылка на сообщение 24.02.2011 19:53
Снял, ручка цела как я и предпологал порвался трос.Рубашка троса осталась в отверстии .Кстати рубашка держится в отверстии ручки надежно хотя на сайтеLIFAN CLUB у многих тросик выскакивал .Но данных по тросику я там не нашел наверно у меня у первого порвался.
vasilich174
Авто: Lifan Breez 1.3
vasilich174
Ссылка на сообщение 25.02.2011 10:02
Тросик порвал прошлой весной. Припаял встык. Предварительно одел отрезок трубки от наружной антенны подходящего диаметра и залил припоем.
oleg0704
Авто: Duster
oleg0704
Авто: Duster
Ссылка на сообщение 25.02.2011 19:02
Тоже буду паять ,спасибо за совет Nalivaiтолько немного по другому.
