A.B.D.
RusT1982
Авто: Chery Tiggo 2.0 AT
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
14.12.2019 17:11
RusT1982
Я думал уже починил.
Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд:
NOT писал(а): |
вадимка
Ещё бы номер сухаря от лифана |
Да ХЗ, не заезжал. Себе заточил и забыл.
14.12.2019 17:53
RusT1982
Тебе давно написали. Поменяй пружину.
Пальцами там ничего не сжимается в норме.
Соединяться гайка и сухарь не могут и не должны.
Справа рейка во втулке может ходить совсем немного... Буквально десятки какие то 1мм. На размер люфта самой втулки в правой гайке. Правая втулка на рейке сидит плотно без зазора почти. Может в 1 десятку
Поэтому этот люфт там нужен. Особенно после нагрева.
RusT1982
liginvalerii
liginvalerii
14.12.2019 21:10
Поиски чего ? Рейка ходит на тигго очень долго. Тянется легко. Шаг зуба постоянный не переменный. Это вам не БМВ и не Мазда и не фолькс какой нибудь. Там все одноразовое.
FL708
вадимка
liginvalerii
liginvalerii
14.12.2019 22:26
Ну если она рукой сжимается то да. Там рейка неоригинал стоит а мы тут репу Чегем.
14.12.2019 22:28
Да у него или подшипник или наконечник или крепление в аморте болтается.. Или диск сам.
Рейка не причём.
вадимка
вадимка
15.12.2019 00:01
Чинить пошел, а вы тут распинаетесь.
Добавлено спустя 28 секунд:
RusT1982
Что было то
RusT1982
RusT1982
15.12.2019 03:33
вадимка писал(а): |
Что было то |
Да нет времени китайца изследовать, работа)))
Люфт/стук уходит явно в рейку при покачивании колеса.
При этом левое качаешь влево-вправо и этого стука почти нет.
FL708 писал(а): |
Просто временно для проверки . Пружину для первого раза - подкладывали монетку в углубление сухаря |
Ещё раз смотрим на фото и осазноём что при полном сжатии пружины сухарь прижимается непосредственно болтом к рейке и люфтить не может.
FL708 писал(а): |
Но это все сразу чувствуется по люфту рулевого колеса. |
Люфтит не рулевое колесо а правое.
FL708 писал(а): |
она никак не сжимается пальцами |
У китайцев сжимается! Я тут почитал что у RAV4 разбивает золотник от жесткой пружины и это логично!
Нужен не столько нажим на рейку сколько фиксация сухаря от люфта. И вот для этого и сделали пазы под пружину(но по мне так лучше бы сделали длинный сухарь).
Добавлено спустя 11 минут 29 секунд:
FL708 писал(а): |
Болтанка будет ощущаться если только тяга убит |
Тягу проверял, дёргал за неё! Нифига(
Наконечники правда уже на подходе(тэст на "закусывание") но ещё без люфта.
Добавлено спустя 3 минуты 54 секунды:
liginvalerii писал(а): |
Рейка ходит на тигго очень долго. Тянется легко. Шаг зуба постоянный не переменный. Это вам не БМВ и не Мазда и не фолькс какой нибудь. Там все одноразовое. |
А вот не соглашусь! На Вами призренеых летят втулки(и то устранчли по гарании и меняли поставщика) а на китайце сразу сухарь сиучит)))
Добавлено спустя 4 минуты 30 секунд:
FL708 писал(а): |
Что мешает пружину подтянуть ? |
Подтягивал ДО УПОРА! Т.е. сухарь зажимался непосредственно между болтом и рейкой.
Единственное куда сухарю оставалось стучать так это по телу рейки из за выроботки(овала, эллипса и т.п.)
15.12.2019 10:18
Нельзя зажимать сухарь полностью. Зазор толжен быть между ним и рейкой. Рулевое заклинит и все.
RusT1982
RusT1982
15.12.2019 10:30
NOT писал(а): |
Нельзя зажимать сухарь полностью. Зазор толжен быть между ним и рейкой. Рулевое заклинит и все. |
Зажимал только на короткое время, и то с вывешенными колёсами..
вадимка
вадимка
15.12.2019 11:30
Вот ты головняк тут всем сделал. Сделай 2 движения: рулевые скинь и руками глянь, тяги, наконечники и рейку подергай. Все!
У меня на незаведенной если рулем круть туда, сюда то стучит. Заведеш нет. Про пружину твою, родная у меня пальцами зжималась, тойота Х##. Что ты ее затягиваеш, это не значит она подтягивает.стучать может все что хочеш и в ноги отдавать.это шаровая, рулевые, сайлент стойки, опорник, подушки и еще до Х#я чего
Добавлено спустя 17 секунд:
Подрамник
15.12.2019 12:38
А у меня трубка гура гремела от оборотов в подрамник отдавала.
Рейка если бы гуляла, машину бы ловить пришлось. А так..
Она не причём я думаю.
