A.B.D.
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
24.04.2017 19:13
Лажа какаята!, ну прям сервис крутить так будет!…
Cheryntano
Cheryntano
Авто: Chery Tiggo Т11FL 1.6-CVT (DVVT)
28.04.2017 17:35
Как проверить подвеску самому
NSolist
FL708
черик
черик
29.04.2017 21:18
Форумчане, помогите советом. Появился скрип при повороте руля и в движении и на месте. Завтра поеду на яму, где смотреть в первую очередь? Скрип довольно громкий. Заранее благодарен.
SERGEYM353OM
29.04.2017 22:03
Скрип послушать во всех резиновых стыках подвески.
(Сайленты, втулки, резина) и возможно подкрылки, пыльники
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
29.04.2017 22:08
может опорный подшипник
gadzilla
gadzilla
30.04.2017 14:13
У кого рулевые тяги с резьбой на 16 мм- мне подошли один в один CTR CRM25. Единственный минус нужно ключ рожковый на 30 резать и гайку или головку приварить,а родная тяга под ключ на 32.
30.04.2017 17:27
Стесняюсь спросить, а зачем? На губку ключа на 32 подкладываешь околомиллимитровую пластинку на скотч или изоленту и вот тебе на 30 ключ
gadzilla
gadzilla
30.04.2017 18:34
Кому как.
08.05.2017 00:05
Не даёт покоя идея. Кто снимал такую втулку, как это гайка справа откручивается? Не на герметике же она..?
вадимка
вадимка
08.05.2017 08:28
Сидит на фиксаторе резьбе,откручивается по началу тяжело,потом легко
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
10.05.2017 12:32
На днях пришла по Автодоку пружинка под регулировочную гайку, тойотовская. Вчера пытался её поставить, но так и не смог. Эта пружинка по высоте выше нашей, толщина витка только в диаметре раза 2-2,5 толще, сжать её пальцами, я думаю, даже Илье Муромцу не под силу. Т.е. гайка у меня с этой пружинкой и на один виток не заходит. В общем плюнул и оставил старую, поджал только подальше. Может мне не ту прислали, заказывал по номеру указанному здесь. Зря только деньги потратил и время, 2 месяца с Эмиратов шла.
10.05.2017 13:14
вадимка
греть надо? потом тоже на фиксатор или на герметик? Колечко надо менять уплотнительное, которое по внешнему диаметру? тот товарищ выковыривать слово произносил...через сальник что ли?
Какой размер сальника или аналог?
Хочу съемничек сделать, только приварив головку на восьмигранник
Sega 37
фото есть сравнения пружинок?
я себе поставил, гайка ставится с натягом на пружинке, ставил с упором головки в гайку и накручиванием. Проблем не было.
Срезать часть пружины не судьба, если вдруг слегка не хватает?
