A.B.D.
вадимка
19.03.2017 23:50
Xrux
А какой пробег?
Я бы рекомендовал вытящить рейка влево, очистить от смазки, нанести новую смазку на зубья(без фанатизма!!).
И поставить новую прожинку на сухарь. Посмотрите выше что написано. Эти же рекомендации.
Попробуйте примерить...будет ли касаться колечко о резьбу. Если нет, сделайте проточку и такое же кольцо маслостойкое туда, чтобы убрать люфт. Только в сухаре сделайте сразу отверстие под винт, чтобы сухарь можно было доставать. Отверстие закроется накладкой все равно.
Пружина должна быть натянута так, чтобы рулевым колесом не ощущалось противодействия. И руль ходил легко, иначе он будет закусывать. Усилие на пружине рекомендую ставить в крайнем положении руля, в них зубья рейки менее изношены и вы не сделаете закусывание шестерни золотника(то что крутится рулём и его ось видна в ногах в салоне). Там не должно быть жёсткого прижатия, пружина должна демпфировать и все. Когда достанете сухарь, не вздумайте рейку шевелить! Перескочит зуб и все. Смазку на сухарь, колечко и накладку не забудьте положить. Я использовал мс1000 кажись...думаю любая морозостойкая sp2 подойдёт.
А насчёт люфта в подвесном...ну разберете...или шлицы или подшипник или вместе. Подшипник от газели..кажись 206....в теме приводов 1.8 кажись все расписано.
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
вадимка
Че это развалится??? Там диаметр какой? Надо лишь утопить в тело колечко. Важно убрать люфт по окружности сухаря. Снизу он пружиной вдавлен. Насчёт крайних точек боюсь как бы не клинил ваш сухарь в плюсе.....потом при осмотре проверить надо где натерлось
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
20.03.2017 22:29
Чему клинить,он там не крутиться,,ходит с небольшим усилием
вадимка
SERGEYM353OM
NSolist
вадимка
SERGEYM353OM
21.03.2017 19:43
3 недели ждал
вадимка
Xrux
Авто: Chery Tiggo 2.0ГБО
Xrux
agend
SERGEYM353OM
agend
