A.B.D.
20.10.2017 19:44
Может быть затянули со всей дури регулировочный сухарь? В рейке нет элементов, чтобы она туго крутилась. После слива жидкости баранкой рейка должна рукой крутиться на поднятых колёсах, а если завести мотор, то вообще пальчиком. Если выдавливает оба сальника-проблема в сборке рейки и возможно повреждении золотника и не срабатывании перепускного клапана в золотниковоц части. Втулка справа должна быть сделана внутри в плюсе, до 1 десятки. Протачивать вал рейки на 45тыс? А он был ржавый????
Авто: Chery Tiggo FL
20.10.2017 20:44
Вал был хороший. Вывешанные колёса действительно крутились пальчиком. Лично проверял. Прижим сухаря выставляли на минимум.
Заказал в Автодоке Т113401010ВВ за 7500 в сборе с тягами и наконечниками. Какое будет качество не знаю. Выбора нет рейку похоже запороли...
SERGEYM353OM
liginvalerii
liginvalerii
21.10.2017 00:00
Долго не проходит это точно. В продаже есть рейки gmp недорого и ходят нормально.
Fes-rus
Fes-rus
Авто: Chery Tiggo 1.6 не фл люкс
21.10.2017 14:51
скажите есть ход рулевой тяги миллиметра 2-3 наконечник нормальный такой вопрос это сама тяга или чет в рейке?
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
21.10.2017 17:16
liginvalerii писал(а): |
есть рейки gmp недорого |
Если на нашу подходят, то номерок то сразу выкладывайте..
21.10.2017 18:14
Fes-rus писал(а): |
скажите есть ход рулевой тяги миллиметра 2-3 наконечник нормальный такой вопрос это сама тяга или чет в рейке? |
Знаки препинания где??
Рейка-это такой цилиндрический прут с зубьями. Что в нем может быть?
Или тяга от рейки открутилась, или разбитый в хлам шаровый палец тяги.
Ход какой вообще? Продольный (к колесу) или поперечный(вверх вниз)?
Fes-rus
21.10.2017 18:50
Ну пощупай под пыльником что там. Или сними пыльник да посмотри
severyanin
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
gadzilla
gadzilla
22.10.2017 10:53
Ни как не могу победить этот проклятый стук спереди. Проверил уже всё, остались два варианта либо рейка, либо передние амортизаторы. Но, в амортах есть газ, шток утапливается и выходит без провалов и рывков, я понимаю когда выходит газ и начинает долбить, но газ есть. С рейкой тоже ничего не понятно, вывешивал перед авто со снятыми тягами, рейка не люфтит. А стук идет с левой стороны, ладно бы с правой, там втулка. Вчера позвонил менегер из бывшего автосалона "Первомайский" , сейчас их контора стала обслуживать китайские авто, зовет на бесплатную диагностику ходовой. Может съездить, вдруг найдут причину.Хотя бесплатный сыр бывает только в мышеловке.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Опоры двигателя тоже живые, лять уже не знаю что думать.
22.10.2017 17:58
gadzilla
Мне этот манагер звонил тоже. Они сами походу вернулись в то же здание(или может прям рядом с заправкой гпн которое(там самый первый салон был Чери в нске). Если до декабря тут будешь, чего бы не съездить за 500р сходразвал и бесплатно диагностика...
Я вот тоже лазил в подвеску, все перебрал.
А в итоге сам нашёл сдохшую правую опору мотора и уже отчаявшись.....нашёл что гремит защита родная об защиту(там где компрессор закрыт). Всунул туда резинку. Бинго)
Хочу снять защиту и без неё проехаться.
gadzilla
gadzilla
28.10.2017 11:00
Решено. Заказываю ремкомплект рейки, куплю капролон. Буду точить втулку, стук может быть только из за нее.
gadzilla
gadzilla
29.10.2017 11:48
На выходных делать нечего, решил еще раз проверить откуда идет стук в рейке. Люфтит вал справа, значит хана втулке.
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Закон подлости как всегда в действии, купил толстую шайбу и гайку чтобы изготовить ключ на 41 мм., но у меня надо делать из трубы и наварить 4 прутка.
