РУЛЕВАЯ РЕЙКА. Стук. Люфт. Регулировка. Ремонт. Наконечники и тяги
На страницу 1 Пред.    След. 227
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 18.12.2006 17:30
В сервисе утверждают что рулевая рейка на Тигго не регулируется. Лично у меня эта информация вызывает сомнения.
Кто точно знает, всё-же регулируется или нет?
Ответ-регулируется.
_________________ВНИМАНИЕ !!!! будьте бдительны___________________
тяги на тигго бывают двух видов
A21-3401300BB -18мм
T11-3401300BB-14мм
Появилась информация:
рулевая рейка Т11-3401010ВВ и рулевые тяги на 16 мм. Tiggo FL 2,0L, 4х4, 2013г
.(у VVS66)
Tigger63
Tigger63
Ссылка на сообщение 11.01.2007 19:34
Ничего сложного, там всего две гайки.Одна снизу, другая сбоку.Разбирал на Опель Вектре.Впринципе конструкция одна.Косой зуб (на ВАЗ прямой)поэтому так быстро разбивает.
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 02.02.2007 19:11
Сегодня был на ТО-1, после приехал в гараж, заглушил машину и покачал руль. Блин, при качании - легкий стук! Уж не знаю, почему на ТО не проверили.
Чего теперь делать? Это опасно, надо подтягивать, или 10 тыс до следующего ТО подождет?
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 02.02.2007 19:20
Я писал где этот стук. (туда на ТО горе-дилеры даже не заглядывают) И фотографию выкладывал. Исправляется за 3 минуты ключём на 13.
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 02.02.2007 19:26
Вот: http://www.chinamobil.ru/bb/download.php?id=1331
Затянешь стяжной болт (рулевой вал со стороны салона) и люфта со стуком больше не будет.
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 02.02.2007 19:34
Спасибо за совет.
Это можно сделать на яме? Вывешивать не обязательно?
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 02.02.2007 19:41
Я делал на улице. В чистой одежде. Яма точно не нужна т.к. подтягивается из салона. Крутится на ощупь, но без проблем. Болт видно если просто заглянуть под торпеду. Для уверенности что проблема в нём можно один палец положить на место где шлици вала входят в муфту а другой рукой покачать руль. Сомнения что причина в нём, сразу развеятся.
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 02.02.2007 19:47
P.S. Может на фотографии не совсем понятно...Вид со стороны салона. Справа на фотографии видна педаль газа.
qwwerty
qwwerty
Ссылка на сообщение 02.02.2007 19:51
Ага, все понял, спасибо еще раз Nalivai
kostyagor
kostyagor
Ссылка на сообщение 02.02.2007 21:04
А кривой руль переставляется откручиванием того же болта?
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 03.02.2007 01:32
Не думаю что получится. Угол поворота руля будет большой. Нужно развал-схождение делать.
yamakasi
yamakasi
Ссылка на сообщение 13.05.2007 15:15
Появился стук, похожий на "реечный" - машина стоит на ровной дороге, при повороте руля влево слышен стук или щелчок, достаточно громкий. При повороте руля вправо никаких стуков нет... Что бы это могло быть?
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 13.05.2007 18:08
yamakasi писал(а):
машина стоит на ровной дороге,..
Машина стоит с включенным двигателем или нет?
yamakasi
yamakasi
Ссылка на сообщение 13.05.2007 22:41
Двигатель работает....
A.B.D.
A.B.D.
Ссылка на сообщение 13.05.2007 23:05
Нужно с кем то искать. Один крутит другой под машиной слушает.
Mokey
Авто: Chery Tiggo 2,4
Mokey
Ссылка на сообщение 14.05.2007 07:48
У меня тоже стучит, только наоборот, при выкручивании вправо, а налево - тишина.... Причём такое ощущение, что на каждом полном обороте руля стук, если при этом нога на педали газа (при развороте, например), то стук отдаётся в эту самую педаль (ногой я его ощущаю).
