A.B.D.
SERGEYM353OM
2272
2272
Авто: Киа Рио
15.05.2014 19:02
Старков Равиль писал(а): |
выташил втулку и вкладыш, |
Это поджимной сухарь, он регулирует зазор между валом и золотником, подтягивать надо очень осторожно, перетяжка чревата течью рейки, если руль сам возвращается в среднее положение значит всё нормально, если нет плохо.
SERGEYM353OM писал(а): |
отпишитесь о своих ощущениях, есть ли какие нибудь постукивания? |
На заглушеном двигателе допустим стук, как правило слышен при повороте руля в какую то одну сторону, на заведеном двиг. давление масла прижимает поперечный вал к золотнику и стук пропадает.
Старков Равиль
Старков Равиль
Авто: Chery Tiggo 4х4
15.05.2014 19:03
Залез с лева (под водителем) На рейке видно большую гайку вот её
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
Да нет, он регулирует зазор между червяком и рейкой (рейку прижимает к червяку)
2272
2272
Авто: Киа Рио
15.05.2014 19:08
червяком и рейкой (рейку прижимает к червяку) |
Правильно, просто весь вал называется золотник, а на нем червяк.
Старков Равиль
2272
2272
Авто: Киа Рио
15.05.2014 19:14
но и новая издает такие же симптомы после одной тысячи пробега. |
Там просто на прижимном сухаре вкладыш пластмассовый, я товарищу поставил от Мазды медный с напылением похожим на тефлон и проблема ушла.
Старков Равиль
Старков Равиль
15.05.2014 19:16
НЕТ! Вкладыш стальной!
2272
2272
Авто: Киа Рио
15.05.2014 19:20
НЕТ! Вкладыш стальной! |
Стальной сухарь, а внём вставлен вкладыш, если его нет, значит ему кирдык, я так на Форе весь вал себе надрал, пришлось рейкку менять. У вас в этой теме где то вроде фотки этого вкладыша есть.
Старков Равиль
Старков Равиль
15.05.2014 19:25
Пружина давит на сухарь, сухарь на вкладыш. Для предотврашения от смещения на вкладыше штифт, а в сухаре посадочное отверстие Вкладыш стальной. (я его вытащил магнитом)
2272
2272
Авто: Киа Рио
15.05.2014 19:27
Зайди на форум про Фору, открой тему рулевое управление, в шапке темы фотоотчет по ремонту рейки, там есть фотки этого вкладыша.
SERGEYM353OM
Старков Равиль
Старков Равиль
15.05.2014 19:28
На форуме нашел фото, там вкладыш вроде как пласмассовый
SERGEYM353OM
Старков Равиль
Старков Равиль
15.05.2014 19:31
Гайка эта и вкадыш этот, Рейкой я занимался в воскресение. Да бог с ним с вкладышем не стучит не люфтит и хорошо
2272
2272
Авто: Киа Рио
15.05.2014 19:31
Вкладыш стальной. (я его вытащил магнитом) |
Значит решили проблему и стали делать стальные, хотя всё равно странно, железо по железу трется, у меня немного потерлось и кирдык валу. Может на нем тоже напыление?
