D-s "AVRORA"
На страницу 1 Пред.    След. 133
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Дворник
Ссылка на сообщение 06.07.2019 10:12
обращаюсь к знатоку Дворнику
Не стал я экспериментировать..... В Аронге заказал. Цена почти как и везде, но хоть гарантия, что подойдут.
los
los
Ссылка на сообщение 07.07.2019 12:37
понял спасибо. на аронге подушки двигателя почти в 2 раза дороже чем на экзисте
Добавлено спустя 6 минут 56 секунд:
а на аронге : опора мкпп центральная DGAE-1706010-Z 2500руб.-1штука а у нас 2шт.это я её нашёл?
los
los
Ссылка на сообщение 12.07.2019 09:58
уважаемые знатоки. имеется вопрос.задние рессоры передние уши постоянно тянет во внутреннюю сторону. рессора начинает тереть об крепление.втулки поменял.вопрос номер два.должен ли у нас стоять задний стабилизатор?у меня его нет.
jctnh
Авто: Derways Aurora 313150
jctnh
Ссылка на сообщение 12.07.2019 11:07
эта болезнь у всех- тем более после дождя и луж)) стаба заднего нет с завода.
Shuldih
Авто: Сейчас Outlander 1G
Shuldih
Ссылка на сообщение 24.07.2019 10:35
Доброго времени суток.
Есть вопрос по передней ходовой.
Все расходники поменял (стойки, подшипники, шаровые) - так как время подошло.
Но при движении по неровной дороге, есть стук. Если в пластиковое ведро положить гайки и потрясти, то звук будет похож.
Причем на ровной дороге все нормально.
Есть у кого варианты, что это может быть?
Тормозные колодки, или может колпачки пластиковые на хабах так гремят?
jctnh
jctnh
Ссылка на сообщение 24.07.2019 11:42
снимай подкрылки и смотри что там у т тебя гремит)). колпаки не могут греметь.
Shuldih
Shuldih
Ссылка на сообщение 24.07.2019 11:49
Там что может быть?
По ходовке все уже поменяно, чему время подошло.
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 25.07.2019 08:34
Залезь под машину и пошатай наружный гранаты (колёсные). Если есть люфт, то....
Shuldih
Shuldih
Ссылка на сообщение 25.07.2019 14:57
Спасибо за совет, вернусь с работы попробую.
jctnh
jctnh
Ссылка на сообщение 26.07.2019 10:03
а что пробывать то ? ты же сам говоришь что только что все менял и туда лазил,)) ни каких люфтов (кроме допустимых) не должно быть.
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 26.07.2019 16:00
Ну хабы то он не менял...
jctnh
jctnh
Ссылка на сообщение 27.07.2019 10:17
ну подшипники то менял ,)) соответственно и хабы разбирал.
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 27.07.2019 11:56
Какие подшипники ... про игольчатые вроде ничего не говорил. Да и если в самом хабе износ, то замени подшипников ничего не даст....
Shuldih
Shuldih
Ссылка на сообщение 27.07.2019 17:29
доброго времени суток.
гранаты проверил, вопросов по ним никаких, еще ходить и ходить. люфта нет.
Подшипники ступичные я менял, так же как и шаровые, потому там тоже все нормально.
вот вопрос у меня такой, а не может ли рулевая рейка так греметь?
В руле люфт небольшой - с 1 см был еще с покупки, так не могла ли она уже - "подойти"?
Добавлено спустя 18 минут 22 секунды:
И еще один животрепещущий вопрос, а где у нас стоит реле дворников?
А то сегодня загнал к электрику машину, чтобы рычаг дворников поменять, все установил, а они не але... говорит надо проверить реле дворников, вот только где оно стоит? облазил всю торпеду и подкапотное, говорит найти не может.
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 28.07.2019 10:38
Shuldih писал(а):
гранаты проверил
Теперь подробно. Звук на 99% - гремит шлицевая часть гранаты, входящая в ступицу. Люфт выбирается игольчатым подшипником и регулировочными шайбами. Но если сам хаб имеет износ - шлицевая втулка внутри хаба, куд втыкается шлицевая часть полуоси не должна иметь радиальный люфт. Вот наличие этого люфта и даёт на кочках гремящий звук. Более того, заводские хабы - полное г-но,причём как по исполнению, так и конструктивно. 30-40 тыс. и гремит. Можно конечно регулировочными шайбами сделать небольшой натяг (по книжке - выставляется зазор), но это спасает ненадолго. Только замена хабов. Рекомендую AVM, мировой лидер в хабостроении Very Happy всё таки. Ну или AISIN, но ценник конский...
