Владимир64
Владимир64
Авто: Great Wall Hover Н2
19.03.2020 18:04
Скажите пож. на 4 поколении галочка на лямбдазонд должна стоять , а то мне ее отключили ?
Veps
Владимир64
Владимир64
20.03.2020 00:06
Александр2120 писал(а): |
Владимир64 писал(а): |
Пробывали до 1.53 , изменений не было. |
Надо было сразу после подкрутки до 1.5 топливные адаптации ЭБУ обнулить
(снять клемму с АКБ и нажать на тормоз для обнуление конденсаторов)
Добавлено спустя 13 минут 3 секунды:
Кстати, если стоит вариатор (меняет УОЗ при переключении на газ), то его лучше отключить |
Сегодня поднимал давление до 1.4 , делал автокалибровку , после снимал клемму . Результат ноль.
Veps
Veps
20.03.2020 00:20
Владимир64
Я бы в сторону газовых форсунок копал. Может промывка поможет. Но это не точно. У меня "гранаты не той системы".
20.03.2020 08:45
Veps писал(а): |
Владимир64
Я бы в сторону газовых форсунок копал. Может промывка поможет. Но это не точно. У меня "гранаты не той системы". |
По логике, при засоре форсунок, должен ХХ быть сильно неровным (троит, двоит)
Если, конечно, они засорились не абсолютно одинаково
А ХХ у Владимира ровный, почти такой же как на бензине (то, что чуть больше плавают обороты - это лямбда регулирование, т.е. почти нормально ИМХО)
Если засор такой, что некоторые форсунки не держат давление, то наверняка был бы плохой холодный пуск на бензине из-за переобогащенной смеси
Про это Владимир тоже не писал.
Плюс расход газа у него нормальный.
ПС
Главное, что он до сих пор не написал - это "пропукивание" в выпускном коллекторе началось уже при нем или еще при покупке машины было???
Если было изначально, то я бы посмотрел штуцеры- врезки во впускной коллектор.
Может у них проходное сечение слишком мелкое ( они же и жиклеры), допустим, мельче 2.5мм диаметр. Тогда вполне возможна обедненная смесь на ХХ.
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Talaruss
Talaruss
20.03.2020 09:59
Привет
Если проходного сечения не хватает на хх, то при езде точно не будет хватать . Авто будет дергаться
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Владимир64
Из выхлопноц на хх газом пахнет?
Владимир64
Владимир64
20.03.2020 22:25
Talaruss писал(а): |
Привет
Владимир64
Из выхлопной на хх газом пахнет? |
Из выхлопной газом не пахнет . Побухивает только на хх .Раньше тоже такое было , а как прошло не помню . Теперь опять.
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
[quote="Владимир64"]
Привет
Владимир64
Из выхлопной газом не пахнет . Побухивает только на хх .Раньше тоже такое было , а как прошло не помню . Теперь опять.Заправку менял.
Владимир64
Владимир64
21.03.2020 08:27
Компрессию не мерял. Делали притирку клапанов , пробег 10000 т.км.
Владимир64
Владимир64
22.03.2020 23:31
Проблема в том . что побухивет ,на газу на гарячую . в выхлопной . Началось при прогаре прокладки ГБЦ 11000 км. назад . Головку давал на шлифовку и притирку клапанов (заменили сальнички клапанов ) . Проблема не ушла . 5000 км. назад опять прогар . Через 5000 опять прогар. 1000 назад спять прогар , опять шлифовка . Побухкивание присудствует. На следующей неделе буду делать перетяжку ГБЦ.
