Dridg
Авто: Lifan Cebrium
Dridg
Авто: Lifan Cebrium
20.07.2016 17:58
esc писал(а): |
Газ на ховер кто нибудь ставил? |
Я считаю лучше пусть будет бенз, чем газ
Talaruss
Talaruss
20.07.2016 19:15
1 км пробега на газе по деньгам меньше чем на бензине в2раза...
Talaruss
Dimm
Veps
Veps
21.07.2016 18:13
Александр2120 писал(а): |
Блин, не было забот... |
"Родина начинается и заканчивается полосой препядствий" Лично мне видится иной порядок действий: в случае получения постановления на устранение-снимаю ГБО ( 2 часа неспешной работы в гараже) и предоставляю авто в положенный срок на осмотр, после осмотра устанавливаю ГБО назад. Я так раньше делал раз в год для техосмотра. Думаю надо ВЗУ спрятать или замаскировать.
Talaruss
Talaruss
21.07.2016 18:39
Смотрю паспорт своего баллона
Переодичностьосвидетельствования 1 раз в 2 года
Расчетный срок службы 10 лет
Срок хранения 10 лет
гарантийный срок Эксплуатации 2.5 года
Испытание на прочность 30 ,6 кг см2
На герметичность 20,4 кг см 2
У меня баллон стоил 7500 руб
Менять раз в два года -накладо
Veps
Редуктор как спрятать ? Всунуть в какую нибудь черную коробку ?
Бак под днищем как думаешь спрятать ?
Сосиску в багажнике можно под ящик мимикнировать ...
Взу легче всего
Обжать РВД на газовые фитинги и на мини ВЗУ
А само мини ВЗУ подвязать под бампер
И когда нужно оттопырить
У меня почти так
Мини ВЗУ чуть чуть торчит под бампером
Перед заправкой накручиваю обычный переходник
Потом скручиваю
Как еслиб ВЗУ находился под люком крышки бензобака
Veps
Veps
21.07.2016 18:45
Talaruss писал(а): |
Редуктор как спрятать ? Всунуть в какую нибудь черную коробку ? |
Баллон (у меня в багажнике) и редуктор демонтируются. Трубопровод и электроника остаётся. Тем более что для регистрации всё равно надо всё снимать . Так зачем "пить лекарство когда ещё не заболел"?
22.07.2016 05:55
Друзья, вытаскивал мультиклапан, мешался заборник, я его открутил, оттуда выпал шарик и что-то упало в баллон.
Это, я так понимаю, пружинка?
Потом постараюсь с магнитом вытащить...
Баллон в 36см решил не ставить (хоть под шторку он влезает). На пальцах (представляя в уме ) +6см от 30см, вроде, мелочь, но увидев этот баллон реально в багажнике Сергея (он сотрудник сервиса гбо и у него Н3-нью).....
что-то крупноват показался
Остановлюсь наверное на 30см в диаметре (70л) длиной 108см
Очень привлекателен в 31.5см (80л), но длина 114, а спокойно влезает до 111см и резать пластик обшивки неохота
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Talaruss
Talaruss
22.07.2016 19:14
Шарик выпал из клапана отсечки в случае обрыва расходной трассы.
