Газ на ховере
На страницу 1 Пред.    След. 294
vik64
vik64
Ссылка на сообщение 30.04.2016 20:15
подскажите номер картриджа для фильтра BRC-кто знает?
Ссылка на сообщение 30.04.2016 20:23
http://www.gaz-car.ru/gazovyj-filtr-brc.html
vik64
vik64
Ссылка на сообщение 30.04.2016 20:36
в том то и дело-неоригинальный надо. про этот то я знаю...
vik64
vik64
Ссылка на сообщение 01.05.2016 18:42
вот сам нашел картридж-может кому пригодится ----
Tecneco Filters GAS110
pomaxa
pomaxa
Ссылка на сообщение 03.05.2016 21:14
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=CDC06B4E&sr=113
Покупал в экзисте такой, подошёл один в один, щас его в наличии нет но стоил он 150 рублей
Ссылка на сообщение 06.05.2016 08:24
а где купил-то?
Спасибо.
vik64
vik64
Ссылка на сообщение 08.05.2016 19:34
https://www.emex.ru/f?detailNum=GAS110
Ссылка на сообщение 09.05.2016 13:07
у меня в emex ничего не ловится Smile
vik64
vik64
Ссылка на сообщение 09.05.2016 14:05
GAS110
Ссылка на сообщение 09.05.2016 14:15
А в корзину не положишь, нет в прайсе Sad
Вроде получилось, спасибо Friend
vik64
vik64
Ссылка на сообщение 09.05.2016 15:30
Ссылка на сообщение 15.05.2016 18:28
Поставил этот фильтр. Встал, как родной.
Отмечу, что родной фильтр за 10 тыс был достаточно чистый и никакого конденсата не обнаружено Izvini
Fly Shark
Авто: DW Hower H3 единст
Fly Shark
Ссылка на сообщение 15.05.2016 21:25
а сам корпус код имеет?
ставлю неразборные фильтры, но они подороже получаются, чем картридж.
Dimm
Dimm
Ссылка на сообщение 16.05.2016 00:19
Сегодня тоже фильтры поменял. Около 10 тыс.км на них пробег. Это...это... это просто пи-ец. Suicide Фильтр жидкой фазы весь забит стальной пылью и окалиной. Разрезал не разборный фильтр паровой фазы - и там пыль. У входа - с горкой, у выхода чистый хоть. Так еще не было.
Одно радует - фильтр паровой фазы (атикер) хороший оказался. Уже думаю вместо одного фильтра - два ставить. Позже постараюсь сфоткать.
После еще рампу разбирал - газовые форсунки чистил от пыли, рампу промывал...
Только зря похоже-бесполезно. Надо бак снимать, трубки продувать. Наверное и там грязи полно.
Ссылка на сообщение 16.05.2016 07:30
Любопытно, последовательно или в параллель?
Я бы поставил в параллель.... хотя, после разборки и осмотра старого картриджа (родного)... (сразу его выкинул, чтоб не пах, даже фотографировать нет смысла - такой чистый) - успокоился и менять сток не собираюсь. Smile
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Кстати, на всякий случай:
как разбирать фильтр BRС?
Сначала снять фиксирующие колечки (надо, наконец, не полениться и купить гнутые пассатижи для съема и для одевания)
Потом я зажал в тиски... и ни хрена Sad
А просто взять за корпус и разок легко стукануть по одному из штуцеров - сразу второй вывалился Smile
Добавлено спустя 17 минут 34 секунды:
только сейчас подумал, а не слишком ли легко я его собрал?
может стоило между корпусом картриджа (в GAS110 он железный, штатно - пластиковый) и штуцером проложить какую тонкую резиновую прокладочку для 100% герметичности между ними?
