01.01.2018 22:04
SturMAN62 писал(а): |
Александр2120 писал(а): |
Вот ДАД штатный отключить можно попробовать, если не программно, то просто пережав шланг ( лучше, наверно, заткнув, разница есть)
Т.е, снять его, заткнуть и проехать на том же режиме. |
Тут у меня с этим затыканием конфуз выходит - отказывается газомозг принимать жестокую реальность))) и уходит в полное отрицание, говорит что кончился газ и перекидывает на бензин. |
Любопытно
Т.е. этот мозг судит не по абсолютному давлению в газовой рейке, а по разнице между давлением в коллекторе и газовой рейки.
Разница уменьшается, вот он и считает, что давление в рейке меньше положенного.
Надо... подумать.....
Добавлено спустя 33 минуты 8 секунд:
Похоже где-то в настройках должен быть множитель к разнице между давлениями в рейке и коллккторе....
Компрессор Итон65
ГБО BRC
SturMAN62
Авто: Great Wall Hover H3 ГБО
SturMAN62
SturMAN62
02.01.2018 17:27
Александр2120 надо попробовать, но вот сегодня целый день гонял вроде и не жахало, магия. Убрал опережение на ХХ и угол с 8 на 9 поменял на вариаторе.
SturMAN62
SturMAN62
02.01.2018 17:40
Убрал опережение на ХХ |
И заметил какую разницу на ХХ? |
неа, обороты такие же и звук то же. Я вот думаю может это влияет на обучение ЭБУ. т.е. он подстраивается под раннее на ХХ и занижает например его, а потом меньше опережает? Я вот с трассы в город въехал показалась порезвее машинка, но конечно это не объективно.
Veps
Veps
02.01.2018 20:43
Надо пропуски воспламенения искать . На газе они есть , а на бензине нет. Систему зажигания надо проверять по высоковольтной части.
SturMAN62
SturMAN62
03.01.2018 22:01
Ксати, у некоторых никаких хлопков нет, а глушитель аж пол в багажнике прогревает из-за переобогащенной смеси... |
может у них катализатор есть? у меня то там пусто)
Alleco
Talaruss
Talaruss
07.01.2018 14:24
Всем привет
Всех с НГ и Рождеством !
Последнее время стал замечать неадекватно большой расход газа на своем авто
(Или дико нае ...ют на разных заправках ,что не сильно вероятно )
Вчера проехал примерно 280 км Сжег 40 л (по счетчику заправщика ) не считая остатка
По дороге при подкатывании к светофорам два раза заглох на газу
С месяц назад авто ,при переходе на газ стало троить и глохнуть
Я прогрел авто ,скинул шланг с газ рампы , налил в рампу карбклинера ,надел шланг ,завел авто ,перешел на газ
Все прочистилось и сейчас переход происходит стабильно
Паровой и жидкий фильтр ,тот что у баллона в клапане заменил
В редуктор не лазил
Газ "кончается "не так как с новья ,сразу
А "кончается "на разгоне ,а потом можно еще езтиь спокойно на газу еще какое то время
Народ подскажите куда рыть ?
Расхрд ни разу не устраивает...
